Ага, и не бухать дня 3 хотяб надо чтоб выхлопа не было , а если серьёзно, то чо-то на П-3-4 фУйня с вентиляцией эт верно, на АУТЕ жены при тех же условиях и в тот же день когда езжу-пересаживаюсь всё ОК, а на паджерике потеет на куче других машинах до паджерика тоже так не потело чото там самурая напортачилиSNOOPER писал(а):Фильтр салонный замени.Motor писал(а):Привет комрады.
Когда идёт дождь - потеют стекла,климат не помогает,открытые окна тоже. Тол когда когда включаю кондюк,все ок.
Я не припоминаю чтоб такое было в витаре ,Рено и и т.п. что может быть?
ПОТЕЮ
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: ПОТЕЮ
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Re: ПОТЕЮ
ТОварищи запотевание убирается рукой спокойно. оно такого формата ,как елибы ты дыхнул на стекло,а потом вытер. только это все масштанеею
Насчет воды зайду в гараж протрясу все полы . зимой не езжу я
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Re: ПОТЕЮ
большая влажность в дождь, + сам мокрый/пассажиры, + может ковры напитали, кондюк только и справляется осушая подаваемый воздух, в дождливую погоду когда скачешь туда-сюда из машины нужно кондей включать.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Motor
Re: ПОТЕЮ
да уж. спасибо всем.
Если будет лето , попробую проветрить салон
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: ПОТЕЮ
В прошедшую субботу было лето Но просто проветривать салон, даже на жаре, бестолку. Особенно, если ковры напиталисьводой с зимы. Ковер сверху сухой, а если его поднять и засунуть руку между полом и ковром, то наверняка обнаружишь абсолютно мокрый шумоизолирующий войлок. Его мне удавалось просушить только с помощью Ветерка, загоняя горячий воздух именно под ковер. В любом случае, если ковер мокрый, то не поднимая его, высушить практически нереально. Такие дела...Motor писал(а):да уж. спасибо всем.
ЗЫ. В прошлом году у меня там даже плесень появилась. По запаху нашел... О как! Только полностью просушив ковер я избавился от этого удовольствия.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- sash_u
Re: ПОТЕЮ
за "ветерком" и т.п. при сушке нужен постоянный контроль, у знакомого так микрик сгорел полностью и часть гаража, тоже засунул под ковер посушить полики, ковер соскочил и накрыл обогреватель со всеми вытекающими. сходил домой чайку попить.
- BabyHummer A-328
Re: ПОТЕЮ
У меня он только дул под ковер, но при этом, сам Ветерок находился вне ковра. Чтобы обеспечить зазор между ковром и полом я подсунул туда первое попавшееся под руку и подходящее по высоте(ножка от мебели )sash_u писал(а):за "ветерком" и т.п. при сушке нужен постоянный контроль, у знакомого так микрик сгорел полностью и часть гаража, тоже засунул под ковер посушить полики, ковер соскочил и накрыл обогреватель со всеми вытекающими. сходил домой чайку попить.
С уважением, Андрей
- Motor
Re: ПОТЕЮ
сегодня пойду в гараж подниму ковры,посмотрю что там вообще есть...
- BabyHummer A-328
Re: ПОТЕЮ
особенно водительский. В моем случае самое мокрое место было непосредственно под педалями. И там же плесень пошла....Motor писал(а):сегодня пойду в гараж подниму ковры,посмотрю что там вообще есть...
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: ПОТЕЮ
И чем лечил?BabyHummer A-328 писал(а):...И там же плесень пошла....
- BabyHummer A-328
Re: ПОТЕЮ
Не помню уже, Андрюх. По-моему, я просто все там хорошо просушил. Но не уверен..., возможно, использовал какую-то химию(не на основе хлора, конечно же). Блин, вылетело из головы. Это было прошлым летом, обнаружил на даче. И выходил из положения, применяя "подручные материалы".
С уважением, Андрей
- Lebed
Re: ПОТЕЮ
Опять ищешь сложности))) О химии. Уксус Не только очищает, но и убивает
На тебе страшилку)))
