Датчик присутствия пассажира. Нужна помощь.
Re: Датчик присутствия пассажира. Нужна помощь.
нет ничего невозможного для человека с мультиметром =))))
заводская обманка имеет оем MB991865
сопротивление 3 ома
сопротивление 3 ома
так то можно туда ткнуть тестером, а оно и жахнет в бубен. особенно если батарейка в тестере 9вk0mar0ff писал(а):да че там , померить сопротивление исправного патрона и повесить резистор такого же номинала,
так должно получится
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
что то мне подсказывает. что для подрыва ни один из тестеров хорошего тока не даст =)
резюк мощностью 10вт
- Мой автомобиль(и):: Пыж IV Араб
Добрый день! Всем спасибо за помощь! Я попробую выполнить описанное k0mar0ff и сразу отпишусь.
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Чем завершилась ваша эпопея?
Вопрос не праздный. Хочу поставить в П4 кресла от БМВ Е70. С мастером поговорил, тот сказал,что нужно снять со старых кресел мат присутствия пассажира и замки ремней. Соответственно все это интегрируется в сиденья БМВ и должно работать.
Всем привет! Что ж, все ваши советы были приняты во внимание и как оказалось, мастерами были проделаны ранее. Но вопрос остается открытый. Я сейчас в поиске датчика присутвия, и мыслями о его интеграции в сиденье. Был разговор с несколькими мастерами. Они ссылаются на то, что есть комплектации с датчиком присутствия/отсутствия пассажира в кресле. Как-то такgl1500 писал(а):Чем завершилась ваша эпопея?
Сегодня разговаривал по этому поводу со знакомым инженером по гарантии Рольф. Он сказал, что этого датчика в Паджеро нет. На мой вопрос: значит при аварии стреляют обе подушки, независимо от наличия пассажира на переднем сиденье, получил утвердительный ответ. В общем, вам правильно сказали, что подушки из старых кресел передают привет.
Была возможность взять вновь перетянутые сиденья Е65 с подогревом, вентиляцией и массажем, с интегрированными джойстиками управления сиденьями в Боковины сидушки за разумные деньги, но отказался по причине отсутствия в них подушек. Посчитал, что как-то нецелесообразно устаивать комфорт своей жопке, но лишать безопасности весь организм.
В итоге остановился на Е70.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Только две?gl1500 писал(а):...значит при аварии стреляют обе подушки...
Речь о фронтальном ударе. При фронтальном стреляют только две. Причём от силы удара с водительской стороны срабатывает либо один пиропатрон, либо два или с двойной энергией, не запомнил. Как это все работает при боковом ударе, мне не понятно, видимо, если удар с водительской, срабатывает только она, если с пассажирской, то тоже одна. Но как в жизни - ХЗ.
Мне кажется, что вас кто-то ввел в заблуждение. Арабские комплектации очень бедные и уж точно беднее российских. И не важно, машина для ОАЭ или Саудовской Аравии. Если только считать хром на зеркалах богатством, то да, арабские комплектации богаты.Alex Sam писал(а):В самых богатых комплектациях для ОАЭ о таком даже не заикались, про российские вообще молчу.Рыбачим писал(а):Как ни странно, но есть с датчиком и без. Сам не знал об этом.
Мне кажется, что Вас кто-то ввел в заблуждение.
На Е65 и вообще на семерках подушки в дверях.Рыбачим писал(а):Изучил свои сиденья от BMW. Нет в них подушекSNOOPER писал(а):Были и в креслах. Там много условий.
Но на свежей семёре в дверях.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
да что вы такое говорите ?!gl1500 писал(а):Мне кажется, что вас кто-то ввел в заблуждение. Арабские комплектации очень бедные и уж точно беднее российских. И не важно, машина для ОАЭ или Саудовской Аравии. Если только считать хром на зеркалах богатством, то да, арабские комплектации богаты.
ай ай
прям не знал =)
в трехлитровом GLS есть все плюс еще немножко
от того что есть на на большинстве дилерских
в разрыв? система сразу выбросит ошибкуBabyHummer A-328 писал(а):А если переподключить подушку пассажира таким образом, чтобы она срабатывала только при вставленном в замок ремне? Таким образом, никаких "датчиков присутствия" не понадобится и подушка сработает только при наличии пассажира(точнее, если он был пристегнут). Только будет нужен еще один водительский замок ремня.
других вариантов влиять нет
если только врезаться в выключатель пассажирской подушки
и то мне сдается боковушка стрельнет
но с водительской такой фокус не пройдет
хотя можно заморочится релюшкой и обманкой , немного поколхозить
может что и выйдет , но колхоз по подушкам - это как то глупо
Проще купить штатные подушки Паджеро и интегрировать их в сиденья, чем пытаться перепрописать иные алгоритмы работы.
Но вообще лучше не морочиться, а сразу ставить сиденья с подушками в боковинах.
а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
Поставил сиденья от Е71. Подушки признались, ошибок нет.
- Двигатель:: 6G74 GDI
И боковые и фронтальные подушки завязаны на блок что стоит под центральной консолью.При фронтальном ударе срабатывают и пассажирская подушка и водительская, еще срабатывают ремни безопасности передних пасажиров, они с пиропатронами, срабатывают оба ремня да так что ребра долго болят, подушки в сидениях срабатывают при боковом ударе, в стойках дверей ниже крепления ремня безопасности расположен датчик, он так же завязан на центральный блок. В принципе алгоритм центрального блока возможно усовершенствовать, он поддается перепрошивке, но лично я не стал бы этим заниматься с этической точки зрения.OlegGar писал(а):а там выключатель подушки пассажира, только на фронтальную срабатывает? боковые при этом отключаются?
У меня ребенок сидит спереди в кресле (остальные ссзади). Подушка отключена, ключем в перчаточном ящике.
Так вот собственно и вопрос:
Сработает в таком случае пиропатрон натяжителя ремня пассажира и боковая подушка?
Добрый день! После 2-х лет езды с лампочкой "беременный пассажир", вчера был решен вопрос окончательно. Добравшись до мастера понимающего, что делать и как делать, ситуация была решена установкой одновременно равных по сопротивлению резисторов. Лампочка потухла. Система работает в штатном режиме без боковых подушек безопасности которые ушли с родными креслами. Вопрос по датчику присутствия не причем. Всем спасибо!
