Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
Re: Нужен ли диагностический сканер в личном пользовании?
нет не будет , что то мне подсказывает
как и etaks . только двс читает по обд более менее
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
У Вас 4й паджеро. В нем климат на 7й ноге. Перемычки точно не нужны. Торк читать не будет, просто потому, что у него нет нужных идентификаторов. Если знать "адрес" блока климата, то можно попробовать читать, например, через elm chat. Ну или какой-нибудь другой терминалBabyHummer A-328 писал(а):Если это сделать Торк через OBD II тоже будет читать климат?syslogger писал(а):Сделать перемычку, например. На моей давней BMW помогало)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Про Торк все понятно. Спасибо за ответы! Более не заморачиваюсь )
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Двигатель:: 4М41
Китайский мультимарочный Delphi читает климат
- BabyHummer A-328
Какой из них? https://ru.aliexpress.com/af/Delphi.htm ... isViewCP=yZeggard писал(а):Китайский мультимарочный Delphi читает климат
С уважением, Андрей
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
а какой повезет... по идее, если один прочитал, то и все остальные должны.... а на деле - хз.
ПС. но вот чесслово, не было еще нужды читать климат ))) Ну может один -два раза за восемь лет.
ППС а вот за андроидный ланч - плюсую.. можно взять , прикольная балалайка.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 4М41
DS150E на одной плате у меняBabyHummer A-328 писал(а):Какой из них? https://ru.aliexpress.com/af/Delphi.htm ... isViewCP=yZeggard писал(а):Китайский мультимарочный Delphi читает климат
В общем забрал я Launch easydiag 2.0 Со всеми открытыми марками обошёлся мне в 5000р. Блок климата прочитал на моем авто - это попросил сделать продавца при проверке ещё. Потом сам прочитал все блоки. Вот как-то так... На двух блоках написано - не оборудован. Сейчас не вспомню на каких точно.
П.с. пока раздумывал - брать или нет? - нашел китайцев на Али экспресс, которые по Скайпу сказали, что могут прислать "отломанный" launch. Но цену выставили 140$.
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не получилось;(( попробовал на выходных, не видит климат;( какие еще будут предположения?syslogger писал(а):По схеме на pajero 3 климат на 11 ноге. Перемыкать на 7ю. Должно получиться)
Подскажите - как и в каком блоке можно посмотреть реальный пробег?
- Lukich111
у 3,0 - ни в каком.
Не, ну в головном устройстве в "инженерном режиме" можно увидеть пробег, который ГУ считает сама. Вот у меня и есть разница в 10000км. между приборкой и ГУ. Сматывать столько предыдущему владельцу при общем пробеге 28000тыс. (На момент продажи) - не вижу смысла... Вот и хотел узнать - может ещё где-то пишется пробег? Видимо нет...Lukich111 писал(а):у 3,0 - ни в каком.
