Вообщем то название темы говорят само за себя, но разверну более подробно.
Появилась некоторое время назад такая неприятность как небольшое дрожание руля при торможении, в диапазоне скоростей от 90 до 80 кмч, скорость выше-ниже - при торможении проблем нету.
а потом и вправду диски повело полностью, и бить стало так как должны бить поведенные диски
махнул передние диски с колодками, иии...
непомогло! проблема никуда не делась. в диапазоне 80-90 при торможении - опять руль дрожит.
ежели не тормозить - то тоже никаких проблем нету.
поднял давление в колесах - дрожь сместилась в диапазон 100-90кмч. но опять же выше-ниже проблем нет.
вот и создал тему чтобы совета спросить, а то чето даже не понимаю куда копать.
ревизия подвески, ступичных, ничего критичного не выявила, колеса - резина сношенная но ежели верить шиномонтажу все ровно.
из выявленных косяков - рулевая рейка немного шевелитьися в своих сайлентах - но ежели верить механикам то в пределах допустимого.
будут ли у уважаемого сообщества какие идеи? что то так сходу поиском ничего не нашел.
мысль конечно что зима близко, резину всяко на зимнюю менять а там видно будет - у меня присутвует.
но почему тогда в этом диапазоне не на торможении проблем нет?
Бьет в руль при торможении НО в узком диапазоне скоростей
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 бензин 3.0
Re: Бьет в руль при торможении НО в узком диапазоне скоросте
Было лечится полной заменой тормозных дисков, спереди и сзади.
Моя история такова.
Перед отпуском (конец июля с.г.)пошло биение, заменил передние колодки-бьёт.
Заменил передние диски - бьёт.
Заменил задние тормозные диски перестало бить, отмахал отпуск 10 000км, до сих пор полет нормальный.
Покупал не оригинал за 6000р пара.
Передние лежат на проточку, задние не протачиваются.
Моя история такова.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Чего тут советовать, один совет - замен передних дисков на новые. У меня тоже было такое, просто купил новые диски (не оригинал) но хорошие и проблема ушла в Японию.
Тоже, на 90 км/ч. отдавало в руль.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Диски перед/зад, поменять резину местами или одеть зиму и проверить. Далее уже думать.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- xytaxis
При переобувке на зиму летняя резина ушла в утиль, а вместе с ней и проблема
З.ы. никогда бы не подумал что от резины эффект такой может быть
- surff150
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61,Prado 90,MPS 3.0, Р4 3.2 Black.
Поршни суппортов проверить.У меня вибрация пропала после переборки суппортов,а начал с балансировки потом тормозные диски поменял (время пришло), но проблема в суппортах была поршнях.Теперь всё ок
