Скачут обороты сильно при включении климата
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3
После замены свечей и промывки дроссельной заслонки с заменой прокладки при стоянии в пробке резко скаканули обороты и машина чуть не прыгнула вперёд как лягушка. При езде на скорости ничего такого нет. При выключенном климат контроле тоже все нормально. Или ездить без климата, или держать педаль тормоза двумя ногами!!! Что посоветуете, братцы? Пробег 90 тыс. Менялся также ремень, ролики и натяжитель.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Скачут обороты сильно при включении климата
Машину обучали ХХ после скидывания клемм ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Двигатель:: 4N15
Делали в клубном сервисе. Говорят обучали через комп. Причин не доверять нет так как до этого все делалось без нареканий. Сказали поездить пока. Если не пройдёт, то к ним на переобучение. Может клемму забыли сбросить? Или обучать надо с включённым климатом?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
поищите на форуме. вроде есть описание.
- Двигатель:: 4N15
То есть переобучение не поможет? Если Настройки слетели, то их не восстановить корректно?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
"Сильно скачут" - это сильно сказано... и, главное, очень "точно".
Если мониторить в он-лайн обороты 6G72, то картинка в цифрах, примерно, такая. В течение 1-й минуты обороты 1300-1400, затем, по мере прогрева движка до 70-80 гр., обороты устаканиваются в своем "штатном значении" - 600-650 об. Включение кондея дает на плюс к холостым около 300 об., итого 900-950 об.
"Обучение ХХ после сброса клеммы" - это из серии "не мешай машине ездить".
Удачи!
Удачи!
