Амортизаторы помягче
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Амортизаторы помягче
У меня стоит подвеска EFS мне нравится очень. Мне очень нравится. по грейдеру иду "соточку" и не жужжу
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Двигатель:: 6g75
В итоге поставил аморты токико по их каталогу, опоры стабилизатора полиуретан от прадо 150 перед и соответственно все резинки на стойку новые. машина стала плавней. при торможении клюет немного носом как крузак, но на острых глубоких ямах все равно жестко. попробую поставить сайленты на рычаги из полиуретана и пружины подобрать от 2 или спорта. кто знает какие подходят, пишите.Gorinich14 писал(а):Много чего прочитал за последние пол года, но так и не нашел бюджетного решения для своей задумки, только нормально развернутую тему у вас тут. Нужен совет: на паджеро 4 стоят аморты газомаслянные, подвеска стандартная, мне нужно поставить аморты помягче к примеру масляные. от какой машины они могут подойти с минимальными переделками? по всем каталогам производителей стандартным на 4 паджеро представлены только газомасленные двух трубчатые или газовые. или может кто поделиться опытом и ощущениями после замены оригинальных на каяба excel-g на 3 или 4 паджеро.
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
У меня с ними опыт печальный: поставил в круг, через три тыщи просел зад правый. Снял, аморт не живой, воткнул старый стоковый, через месяц с левым беда, воткнул стоковый. Аморты вообще на качались. По итогу сменил всё на Skorched4's. 50тыс. Зад думаю пора менять... Но аморты еще поднимают...Виктор74 писал(а):Ставил каябу excel-g,разницы с заводскими не заметил..
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Слышал что подделки на каябу встречаются..Kantor писал(а):У меня с ними опыт печальный: поставил в круг, через три тыщи просел зад правый. Снял, аморт не живой, воткнул старый стоковый, через месяц с левым беда, воткнул стоковый. Аморты вообще на качались. По итогу сменил всё на Skorched4's. 50тыс. Зад думаю пора менять... Но аморты еще поднимают...Виктор74 писал(а):Ставил каябу excel-g,разницы с заводскими не заметил..
Я через Экзист брал,вроде нормально все,пробежал на них более 50 тык.
Возможно что благоприятно влияет теплый гараж,практически не приходилось ездить на замерзшей подвеске).
- Двигатель:: 6g75
срок службы амортов зависит от пружин еще. чем жёстче пружины или просели, то и аморты ходить меньше будут. типа какое то там сопротивление на разрыв и т.д.
