камера заднего вида
- Двигатель:: дизель
Re: камера заднего вида
я купил камеру на Алиэкспрессе за 500 руб и поставил. Работает 1,5 года - все ОК! Единственное отличие: у штатной камеры напряжение питания 6 В, у новой 12 В, пришлось протянуть провод от фонаря ЗХ к камере
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Аналогичная хрень - во время и после дождя не арбайтен. Постоит пару дней на солнышке, либо по трассе с ветерком километров 100 - все приходит в норму. Я вчера её снял, долго сушил феном, обезжирил спиртом поверхности, залил все термостойким силиконовым герметиком...Теперь жду дождей - отпишусь по результату !PDW писал(а):День добрый.
Такая же беда, в сырую погоду изображение пропадает, в сухую работает камера.
Чем у Вас закончилась эпопея? Был обрыв (надлом) провода? Как нашли и где? Или поменяли камеру?
спасибо.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А что дождь ждать? Гоу на мойку)))
- ZAMPRED
Дык...герметик то не подсох ишо !!!Lebed писал(а):А что дождь ждать? Гоу на мойку)))
- ZAMPRED
Одну мойку и пару дней дождливых мой "апгрейд" камеры выдержал без традиционных сбоев ! Пока результат удовлетворителен !
- ZAMPRED
Ливни, грозы, сырая погода нам теперь нипочем ! Вывод (конкретно по моему случаю) - при установке нужно саму камеру плотно заливать герметиком, дабы сырость внутрь не проникала...ZAMPRED писал(а):Одну мойку и пару дней дождливых мой "апгрейд" камеры выдержал без традиционных сбоев ! Пока результат удовлетворителен !
