Задняя межколесная блокировка
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Задняя межколесная блокировка
Электрику всё проверил-в рабочем состоянии. Насос качает. Шланги все целые. Пробовали дуть в шланг через который подается воздух с насоса-дуется легко, и воздух выходит с редуктора через сапун
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Компрессор качает постоянно?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Там ещё шланг внутри редуктора есть, он мог соскочить или порваться. Но в любом случае снимать редуктор.HvorovEN82 писал(а):Пробовали дуть в шланг через который подается воздух с насоса-дуется легко, и воздух выходит с редуктора через сапун
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
Прислушался бы к совету Факира- сначала дефектовка
- Lebed
Ссылки нет, но принцип похож
https://www.drive2.com/l/461751454030367369/
https://www.drive2.com/l/468786404302782542/
ПыСы. И мануал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=165192
- Lebed
В подспорье
- Двигатель:: 3.8 бензин
Чем закончилось? Такая же фигня ... моторчик дует постоянно при нажатии кнопки, блокировка не блокируется, моргает индикация постоянно... В прошлом году все работало
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Присоединюсь к мнению внутренний шланчик на пружинных хомутиках и одевается на трубки очень легко и даже в нажатом состоянии с одетым хомутом прокручивается на трубке без особых усилий (если, что на своём сам пАльцам счупал) и ещё его могло протереть как раз ребром вращающейся пластины мембраны, она там в опасной близости и если шланг был криворуко одет, то вполне мог касаться пластины. С учётом, что у тебя всё же П-4, то всяко посвежей чем П-3 будет, а таких дефектов (порвалась мембрана) особо и не слышно было, чтоб случались. Поэтому снимай редуктор, половинь заднюю крышку и зырь чо тама с шлангомFakir писал(а):Там ещё шланг внутри редуктора есть, он мог соскочить или порваться. Но в любом случае снимать редуктор.HvorovEN82 писал(а):Пробовали дуть в шланг через который подается воздух с насоса-дуется легко, и воздух выходит с редуктора через сапун
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Покажите хоть протертый шланг то?
- ГАНС
Топикстартер снимет редуктор покажетСаня писал(а):Покажите хоть протертый шланг то?
- Саня
Не покажет
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: IV ПЫЖИК
Очень очень интересно чем все закончилось. Буду признателен за отчет.
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Я тут также разбирался на предмет моргания лампочки,при включении блокировки. Проверил всё,включая давление,которое качает насос. Нашёл нерабочий датчик в корпусе дифа,он отвечает за лампочку. Так что блокировка может работать,просто индикация это не показывает. По мануалу,насос должен включаться не более, чем на 5 сек. Смотри сам насос, в нём датчик отключения по давлению.AKBAMAH писал(а):Чем закончилось? Такая же фигня ... моторчик дует постоянно при нажатии кнопки, блокировка не блокируется, моргает индикация постоянно... В прошлом году все работало
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Обращаю ваше внимание!
Если выкрутить и выдернуть этот датчик из дифа.
Обратно вы его не установите, не разобрав диф
Тю.......Denya писал(а):Обращаю ваше внимание!
На что забьём?
- Саня
И со мной
- Denya
Даже забивать не буду
Пол дня потеряно и проволочками и спичками и даже резьбу немного стачивали...
На тройке говорят ставили без вопросов...
в итоге пока диф не открутили и не сняли крышку, шляпку этого датчика обратно не заправили )))
Может имеет значение какой диф? Они и с блокировками тоже разные оказывается
Саня, в твоём случае уже все просто. Диф считай разобран. Имелось в виду именно снять эту самую крышку что бы помоч заправить шляпку за кольцо.
А вот при собраном дифе стоящем на машине, импосибл
