Если бы он работал всегда в режиме прогрева, то обороты бы не падали и были всегда выше 1000. У меня то они падают после режима прогрева. То есть не думаю что дело в этом.Ant321 писал(а):когда то тоже так было на Арабе с расходом
на Паджеро
и на Прадо
сказали датчики не на ты температуру настроены и мотор всегда в режиме прогрева работает,отсюда и расход больше и помпа не того цвета надо менять
но я не долго ездил не знаю чем кончилось
Завышенный расход бензина
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Re: Завышенный расход бензина
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Однозначно, такой маленький пробег влияет на показатель.SkyWatcher писал(а):...
Расстояние до работы - 1,7 км.
Я думаю, может ли такое маленькое расстояние влиять на показатель? ....
Приведу свой пример. Лет шесть назад тоже волновался по поводу расхода. Особенно зимой.
Машину прогреваю гораздо дольше чем Вы. Около 5-10 минут, зависит от температуры.
Показания компьютера при начале движения составляют 99,9 л/100км. До работы = 27 км.
Если показания не сбросить, то по приезду они составляют от 15 до 17 л/100 км. Зависит от пробок.
Если же показания после начала движения обнулить, то по приезду показания составляют 12 - 13 л/100 км. Тут уже больше зависит от стиля вождения. Смотря какая радиостанция включена.
Если же концы короткие как и у Вас, например в выходные (магазины и т.д.) = от точки до точки 1-2 км., то пробег как и у Вас, без обнуления после прогрева, около 18 - 25 л/100 км. Опять же зависит от пробок.
Странно. Маловато.SkyWatcher писал(а):...
К слову, после покупки заправил полный бак - проехал 181 км и стрелка показывает чуть меньше половины. По мои расчетам должно еще хватить и составить на полный бак 400 км, но БК утверждает, что нам осталось 90 км
Я на полном баке (до лампы) проезжаю:
Зима:
город = 480 -530 км, трасса = около 550
Лето:
показатели, конечно повыше. Рекорд 640 на трассе (М4, весна, средняя скорость движения 95 км/ч)
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
Например сейчас у меня пробег после полного бака - 205 км. Стрелка уже подходит к предпоследнему делению. Видимо БК не ошибается и я проеду максимум 300 км на полном баке. А полный бак за такое короткое расстояние бьет по карману У нас полный бак 88 литров - 47 американских Попробую поменять АЗС может на другой будет лучше. Если же нет не знаю за что браться, где искать поломку или еще что-тоpasha700 писал(а):Однозначно, такой маленький пробег влияет на показатель.SkyWatcher писал(а):...
Зима:
Лето:
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Сгоняй на диагностику - лямбда может очень хорошо расход увеличивать !
Так уже был на диагностике. Была одна ошибка как раз показывающая кислородный датчик 1, блок 1. Сказали 99% это от качества бензина. Теперь вот не знаю что делать.ZAMPRED писал(а):Сгоняй на диагностику - лямбда может очень хорошо расход увеличивать !
- bazlstyle
- Мой автомобиль(и):: жыпяра
первая банка.. а не каталик ли забился? пусть посмотрят показания каталика и нагрузку на двигательSkyWatcher писал(а):Так уже был на диагностике. Была одна ошибка как раз показывающая кислородный датчик 1, блок 1. Сказали 99% это от качества бензина. Теперь вот не знаю что делать.ZAMPRED писал(а):Сгоняй на диагностику - лямбда может очень хорошо расход увеличивать !
В этой жизни надо успеть - потрахаться, нажраться, растолстеть и умереть.
изготовление деталей, баков из стеклопластика
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник. таки да!
- ZAMPRED
Каты вышибить, лямбды програмно отключить, прошить мозги - машина станет другой (в хорошую сторону) по многим показателям !
Да, можно посмотреть, хотя то у меня и датчик (лямбда) всего один. У арабов он один.bazlstyle писал(а):первая банка.. а не каталик ли забился? пусть посмотрят показания каталика и нагрузку на двигательSkyWatcher писал(а):Так уже был на диагностике. Была одна ошибка как раз показывающая кислородный датчик 1, блок 1. Сказали 99% это от качества бензина. Теперь вот не знаю что делать.ZAMPRED писал(а):Сгоняй на диагностику - лямбда может очень хорошо расход увеличивать !
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Вы это серьезно насчет датчиков не на ту температуру?))Ant321 писал(а):когда то тоже так было на Арабе с расходом
на Паджеро
и на Прадо
сказали датчики не на ты температуру настроены и мотор всегда в режиме прогрева работает,отсюда и расход больше и помпа не того цвета надо менять или термостат
Такого бреда про арабов я еще не читал)
Над вами просто пошутили,ибо тогда бы все машины выпускали в двух вариантах: летний и зимний)
На каждой разные датчики..
Ну а если серьезно-то можете пробить датчики по каталогам,они будут везде одинаковые,как собственно и помпа.
Помпу от араба могу сфотать с разных ракурсов,не так давно поменял на такую же точно,идущую на ВСЕ паджеровские движки.
Термостат да,чуть похолоднее..но на работу двигателя не влияет,ездил и с тем и с этим.
- Виктор74
У вас в Баку наверное минус 70?;))SkyWatcher писал(а):Если бы он работал всегда в режиме прогрева, то обороты бы не падали и были всегда выше 1000. У меня то они падают после режима прогрева. То есть не думаю что дело в этом.Ant321 писал(а):когда то тоже так было на Арабе с расходом
на Паджеро
и на Прадо
Да, точно Мы до сих пор еще снега не видели этой зимойВиктор74 писал(а):У вас в Баку наверное минус 70?;))SkyWatcher писал(а):Если бы он работал всегда в режиме прогрева, то обороты бы не падали и были всегда выше 1000. У меня то они падают после режима прогрева. То есть не думаю что дело в этом.Ant321 писал(а):когда то тоже так было на Арабе с расходом
на Паджеро
и на Прадо
Друзья, а поделитесь инфой - у кого какой запас хода на полный бак (88 литров). Желательно чтобы показания были только городскими без трасс. Например сейчас у меня 225 км и стрелка на предпоследнем делении. Думаю-гадаю на сколько ее хватит
- Виктор74
Да фигня это-по городу мерить!)SkyWatcher писал(а):Друзья, а поделитесь инфой - у кого какой запас хода на полный бак (88 литров). Желательно чтобы показания были только городскими без трасс. Например сейчас у меня 225 км и стрелка на предпоследнем делении. Думаю-гадаю на сколько ее хватит
Города сильно разные и расход тоже..
У меня на 28 литров сейчас 150 км обычно пробег получается, комп средний расход около 18-18,5 показывает..
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: ММС. П4
На 3.8 моторе ручной расход показывает около 17 летом и 18 зимой. Пробег на полном баке показывает 480 км обычно, но редко его смотрю. В Москву практически не заезжаю, все пробеги по мкаду, но до него и от него пробки (мытищи-балашиха) + редкие пробеги по трассе 150-300 км раз в месяц на дачу или рыбалку.До работы и обратно по 32 км, с нормальными прогревами с автозапуском.Каталики на месте, чипа нет.Но при этом я езжу и быстро и динамично. При поездках по магазинам по городу автоматический расход и по 25 показывает, но это через километр магазин и так 5-6, а по трассе на 100км/ч расход 10.2 л.
У отца был монтеро спорт 3 литра - при похожих условиях 18 бензина, 19 газа, но тут по чекам.
Так вот, на БК уже пошли прочерки со вчерашнего дня, хотя лампочка бензина не загорелась. И вот только сегодня (спустя примерно 30 км) она загорелась. Общий пробег на 88 литров составил - 260 км. Не знаю мало ли это или нормально. Откуда начать копать, за что браться.SkyWatcher писал(а):Да, посмотрим, сколько я проеду после того как БК покажет штрихи. Отпишусь, будем копать дальшеВиктор74 писал(а):Маловато что то показывает остаток..SkyWatcher писал(а):Спасибо вам всем! Реально утешили
Я только недавно купил пыжика (6 дней как) Поэтому много вопросов в целом накопилось. Но главное - это правильно что бы работала топливная система. Вроде бы все, что нужно поменял и почистил.
Перепроверь остаток по загоранию лампы резерва.
Она должна загореться вскоре после перехода показаний range 50 в прочерки - - - -
Если лампа загорится то не думаю что врет и комп и лампа;)
Зы: ну и канистрочку с бензином небольшую неплохо с собой возить пока не поймешь что и как.
П.С. Нужно ли проводить адаптацию заслонки после чистки? Чистили не снимая. Или же в ней есть автоадаптация?
- Виктор74
Получается что комп насчет оставшегося пробега не врет,так как лампочка загорается как нужно.
Следовательно или расход больше чем нужно или стиль езды очень агрессивный).
Я всеже в первую очередь прокатился бы по трассе с постоянной скоростью 100-110 км/ч и если расход будет выше 14-15 литров,тогда начинал бы волноваться!;)
- pasha700
- Двигатель:: K15B
кмк = очень мало...SkyWatcher писал(а):...Общий пробег на 88 литров составил - 260 км...
моё мнение - нужно волноваться, и обратиться к хорошему мотористу.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
ну, если по снегу в пол колеса на грунтах..., то нормально
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Ребят, всем привет!
Кажись я нашел проблему жора топлива - кривые задние тормозные диски и видимо заклинивший поршень в суппортах (от этого и пошла кривизна диска). Сопротивления было больше = мотор жрал топливо больше. Вчера все поменял, залил полный бак и вуаля - в городе средний расход по БК 23 литра (на маленькие дистанции). То есть он упал с 29-33 литров до 23. Осталось поменять бензиновый фильтр и думаю еще меньше будет
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Готовься к замене ступицы. Если "не кажись"(с)
