заклинило колодки
- Двигатель:: дизель
заклинило колодки
Здравствуйте! Подскажите вот по такой проблеме. После новогодних праздников помыл машину и поставил ее в гараж. Простояла она в общем около трех недель. Сегодня завожу, ставлю на драйв, а он не едет( Машина подается вперед, но с места сдвинуться не может. Пробовал в раскачку, поднимал обороты до 2-3 тысяч, не помогло. Облил суппорта вэдэшкой и попробовал еще покачать, эффекта не дало. Подскажите как выйти из ситуации, может у кого было такое. Для себя вижу пока ежедневные походы с повторением уже проделанной процедуры. По ощущениям заклинило задние колеса, оба или какое то одно. Машина паджеро 4 дизель 3.2.
Сложность еще и в том, что пространство ограничено, машина стоит правым боком и задом к стенам, да и с водительской стороны места тоже не очень, гараж в общем, засада.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: заклинило колодки
Залезть/попросить кого то залезть под авто, поставить тепловентиляторы на ночь с обратной стороны колесных дисков. Авто на ручном тормозе?
Возможен такой вариант, но вентиляторов нет и нет розетки. На ручник не ставил.
- Lebed
Поискать генератор, отобрать фен д/волос у женщины?
- Lebed
Как вариант, шланг на выхлопную трубу- на суппорт, и нехай себе коптит
- oasys
А может, так?
http://www.prokat-stroi.ru/catalog/dize ... ye-pushki/
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Добавлю: шланг от пылесоса вполне подойдет для этогоLebed писал(а):Как вариант, шланг на выхлопную трубу- на суппорт, и нехай себе коптит
А еще можно газовой пушкой, горелкой, паяльной лампой, итп.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Сёдня в Питере вродеб -1, так должно отойтить тока на завтра не откладывай попытку тронуться, там вродеб опять похолодает чутка.
- Lebed
ТС в Мск
- ГАНС
О чот я невнимательно посмотрел тады в МСК завтра потепление обещаютLebed писал(а):ТС в Мск
Коллеги! Всем, кто отозвался спасибо за советы! В итоге было так.
На второй день пошел в гараж, там все повторилось. ВД, раскачка, не помогло... Единственное, что включил понижайку и блокировки (не уверен нужны ли были они в этом случае), но в результате манипуляций таких машина на пару см. двинулась вперед, хоть можно было сзади обойти более менее. Плюнул, ушел. На третий раз пришел с жидким ключом. Ну думаю если нет, то буду возводить систему нагрева) Жидкий ключ тоже не помог, вообще. В гаражах есть автосервис, приличный такой, народу работает много и машины нормальные ремонтируют. Пойду думаю хоть совет спрошу. Пришли двое ребят со с мной к машине. Побили по колодкам через диск, не помогло. Один из них сел за руль и стал в раскачку вытаскивать машину из гаража, работая газом и тормозом, т.е. при сбросе газа не давая подвеске расжаться снова зажимал ее тормозом и опять давал газ. Как то так. Выяснилось, что передние крутятся, заднее правое видимо после первых толчков оторвалось, заднее левое намертво стояло. На трех колесах с юзом и тд вытащили на пол корпуса из гаража, так что бы можно было ставить нужную сторону на домкрат. Решили еще отстучать колодки, но уже костылем побольше. При первых же ударах молотком услышали характерный щелчок, машина подалась вперед, колесо свободно. Потом проехался, вроде все ок, буду наблюдать. В общем из пустяковой бы казалось проблемы чуть не образовался полноценный головняк и полная жо...а.
Всем хорошего дня и удачи на дорогах!
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Хорошо, видимо, помылtalalihin писал(а):Здравствуйте! Подскажите вот по такой проблеме. После новогодних праздников помыл машину и поставил ее в гараж. ....
На всякий случай, поезди немного с приподнятым ручником (но без фанатизма), чтобы задние колодки прогрелись и просохли. А то могут снова примерзнуть, если воды внутрь много попало.
Лучше, конечно, во время этой процедуры иметь при себе пирометр для контроля температуры.
З.Ы.: Пирометр, вообще полезная штука в машине....
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Lebed
Нихера они больше не примерзнут. Помыл авто в мороз, планируется Стоянка сразу после мойки- разогрей тормоза, и всё
- M331
- Двигатель:: 4m41
Эффективней будет интенсивно по пользоваться тормозами или 3-6 раза интенсивно от тормозится со 100 до 40 км/ч, подряд, только аккуратней, чтоб с зади ни кто не приехал) Тормоза прогреются, не надо насиловать ручник и заморачиваться с контролем температуры.Panzer38 писал(а):Хорошо, видимо, помылtalalihin писал(а):Здравствуйте! Подскажите вот по такой проблеме. После новогодних праздников помыл машину и поставил ее в гараж. ....
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2D
Скорее всего это переборка суппортов. Сам в праздник менял. У меня левый суппорт закис так, что диск синевой пошел. Вот небольшой отчет. Обратите внимание на пыльники поршней, они не обеспечивают нужной герметизации, поэтому влага попадает между цилиндром и поршем, все закисает. Я рекомендую нанести клей в месте контакта манжеты с суппортом. До меня в суппорта лазил какой-то му... на фото видно, что разные манжеты стоят, пружин для развода колодок нет. Делал одну сторону. Потому что времени не было. Смазку купил mc1600, но по отзывам не очень. Но выбора не было. Буду весной перебирать суппорта ещё раз, приводить все в идеал. Как видно, надо некоторые поршни менять.
