Отдал в мехцех, там сделали. Как не знаю. Скорей всего точили на станке + "доработали напильником". Провозились пару часов.regem3000 писал(а): А вытачивали сами или как вы сделали данную втулку ?
Нужен совет, сломалась втулка амортизатора двери багажника
- andrey_032
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: П4 3,2... был
Re: Нужен совет, сломалась втулка амортизатора двери багажни
- Двигатель:: 6G75
Булавка надежнее: . Булавки везде продаются (да и в случае разбора - думаю булавку проще вытащить/заменить, чем шпонку ). Остатки втулки - "крышечка", как я ее назвал в посте, - она конечно есть. - Но амортизатор в ней не держится - при малейшем движении выпадает (Ладно хоть сама не выпадает). При движении: шумов-скрипов вроде не добавилось ( в Паджере их и так хватает ).regem3000 писал(а):Хм... интересное решение. Думаю понадежней чем булавка сделать, типа шпонки. А без втулки оно там у вас не болтается ? Или там остаток втулки есть ?fylhtqrf писал(а):Выложу свое решение (У меня амортизатор не держался на двери). Лечение заняло примерно 40 мин : поездка до магазина со сверлами и булавками. сверление 5 минут. булавку смазал по моему литом. Крышечка (на третьем фото ) почти встала на место. прошел почти год - ржи и прочих неприятностей вроде нет.
разбор механизма - быстр и прост.
Я бы конечно сделал решение по образу и подобию пользователя andrey_032. Но к сож доступа к мастерам со свободными руками и вставленными нужным концом - нет.
- andrey_032
Можно сделать подобное дремелем. Надо будет только заготовку найти.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Мне вот интересно... Если поставить авто на горке мордой вниз, да ещё с креном на левый борт, и когда эта булавка лопнет, очень больно будет заднице и/или ногам или просто будет прикольно?)) Ещё и от зависимости позиции))fylhtqrf писал(а):Выложу свое решение (У меня амортизатор не держался на двери). Лечение заняло примерно 40 мин : поездка до магазина со сверлами и булавками. сверление 5 минут. булавку смазал по моему литом. Крышечка (на третьем фото ) почти встала на место. прошел почти год - ржи и прочих неприятностей вроде нет.
- Двигатель:: 6G75
Ну да такой степени моделировать ситуации.... А Вы затейник .Lebed писал(а):Мне вот интересно... Если поставить авто на горке мордой вниз, да ещё с креном на левый борт, и когда эта булавка лопнет, очень больно будет заднице и/или ногам или просто будет прикольно?)) Ещё и от зависимости позиции))
Только вспомните для чего нужен упор на амортизаторе и где он расположен. Вот там как раз и идет приложение сил. А Если б столько вертикально вниз направленной нагрузки , постоянно прикладывалось на это пластмасску (которая и держит амортизатор на шарике) - она бы уже у все развалилась. А она вместо этого растачивается от кручения по шарику (по крайней мере в моем случае). Просто сравните приложенный вес необходимый ее выковыривания и вес двери (Так просто доступнее).
- Lebed
А что их моделировать? Подобных залипух можно много сделать в авто, но! только для передвижения до места ремонта. Когда дверью приложит сзади, вспомнишь))) Ну, не тебя, так следующего владельца. Тоже вспомнит тебя))
- Двигатель:: 6G75
У меня вообще походу не родной аморт.. без фиксации.. один раз приложило дверью. Пока не придумал как пофиксить этот косяк
- regem3000
- Двигатель:: Бензин
Спасибо вам еще раз. Наконец руки дошли и все сделал ! Высылаю мини фото отчет =)RobotZ писал(а):от старого аммо снял фурнитуру всю. в том числе и ухо со втулкой. могу безвозмездно отдать.aleksey39 писал(а):....... Кто может что подсказать ?
насаживать пришлось с помощью деревяшки и молотка =) =)
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero4 3.2
Добрый день!такая же ситуация,сломались втулки!если кому то интересно, то я сделал замену из кусочка трубы(сшитый полиэтилен) диаметром 16,сделал прорези как на оригинальной втулке и вставил в аморт, ну а затем и сам аморт на машину!
- Двигатель:: 3.2 DID
Всем привет. Так же выкрошился пластик из "шарового сустава". Поставил новый в сборе. Старый увёз отцу "на восстановление" в свободное время)). Он высверлил в чашке (где пластмассовая вставка) несколько небольших отверстий по периметру и одну по центру. Далее взял обычную полиэтиленовую канистру и настругал мелких кусочков полиэтилена. Заполнил плотно кусочками полость чашки. Взял ответную часть с шаром, нагрел шар обычной газовой горелочкой и стал потихоньку вставлять шар в чашку с полиэтиленовой крошкой, одновременно подогревая шар с обратной стороны горелкой. Таким образом, крошка расплавилась (но не горела), заняла всё внутреннее пространство, "обняла" шар и зашла в отверстия, закрепившись на своём месте. По ощущениям, полиэтилен своих свойств не растерял, не выкрашивается. Не ставил ещё, не знаю надолго ли такое решение, но выглядит неплохо. Может кому пригодится.
Всем привет ! Тоже случилась такая оказия, износилась втулка ограничителя и стал выпадать сам ограничитель из шарового соединения на двери. Отдельно от изделия 5822A001 втулки (сухари, клипсы - кто как обзывает) не продаются. "Колхозить" с булавками просверливая шар вроде как не солидно, но и покупать сам ограничитель за 5000-7000 рупей из за такой мелочи - жаба давит. Выход был найден не без помощи инета. 3 Д принтер. Получилось вот что ( см. фото) . Всё встало на место , без проблем.
Модельку не выложите? Тоже давно собирался напечатать. Можно в личку.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
И мне и мне модельку для печати, если осталась еще. Спасибо!
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Всем привет и здоровья ( по моему ща это актуально) !Я уже отвечал на тему про модельку, объясняю ещё раз. Я в 3 D принтерах полный ноль, разработкой модели и печатанием занимался мой родственник. У меня есть только сама продукция, то бишь втулки. На счёт модели , мне где то попадалось что то подобное в форуме, кто то выкладывал, поищите по страничкам. Как бы вот....
Кому нужна и нет возможности напечатать, можно купить здесь с доставкой https://www.avito.ru/domodedovo/zapchas ... 4002054224
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Оплатил, посмотрим.
Подходит, пришлось стукнуть резиновой киянкой при - 20 С, все встало хорошо.
