Хочу перекоммутировать управление реле ПТФ. Как до штеккеров снизу добраться, чтоб лишнего не разбирать?
Там вроде защипы по краям просматриваются. Они держат площадку в которую релюхи натыканы?
Как разобрать блок реле под капотом.
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: Как разобрать блок реле под капотом.
Да, откручиваете монтажник и вкруг отшёлкиваете защёлки. Стяжку на входящем жгуте перкусите, чтобы полегче было.
89223080915 Николай
Я так понял, нужно открутить два провода плюса батарейного под гайками. две гайки на крыле и одно крепление внизу где нога блока. вынуть блок полностью, и откинуть нижнюю крышку на защелках. и у меня будет доступ к релейным контактам. так?
Там еще не провода, а полосы проводники. он перекусываются нормально? медные?
нужно одну управляющую ногу реле птф с батареи на асс перекинуть, а вторую управляющую ногу на землю.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
