Спасибо на добром слове!Дмитрий Постн писал(а):Поздравляю!
Хорошо что нашли.
Плохо заводится на горячую.
- cment1
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero V 3.0 араб
Re: Плохо заводится на горячую.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Машина у нас отличная, пока найдёшь от чего болит пол машины махнёшь.cment1 писал(а):Спасибо на добром слове!Дмитрий Постн писал(а):Поздравляю!
Хорошо что нашли.
Сам сейчас в гадалку играю за свой счёт, пока не найдут.
Так что от души!
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Так что от души!
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- cment1
Да, может помогем)))alex2x2 писал(а):о чем гадаете? что за проблема?Дмитрий Постн писал(а):
Так что от души!
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Так что от души!
Заводится,набирает отлично
В режиме D, при стоянке отлично
Как только переключаю в режим паркинга или нейтраль
Начинает подкалбашивать, детонанация двигателя и тремер
в салоне.
Четыре диагностики.
Поменял свечи, катушку одну,перебрал ремом весь впускной коллектор, за
164 000 и десять лет все втулки и резинки ухандохались в хлам, подсасывало воздух.
Не помогло.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
При всём при том что все злосчастные заслонки коллекторе убраны, расход топлива совершенно не увеличился
Но загорается байда на табло: чек противоскольжение и абс.
- cment1
Действительно интересная проблема. А коды ошибок или еще чего?Дмитрий Постн писал(а):При всём при том что все злосчастные заслонки коллекторе убраны, расход топлива совершенно не увеличился
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Сейчас после езды 150 км опять же загорелась, до этого сутки было нормально. Заеду на диагностику ещё раз посмотрю что выдает.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
P0306
Пропуск зажигания в шестом целиндре.
- cment1
Ну понеслось!Дмитрий Постн писал(а):P0306
1 не работает свеча (катушка)
2 не работает форсунка
3 компрессия
4 подсос воздуха через заслонки
Это так что сразу на ум пришло.
- cment1
проверить давление в топливной магистрали, Почистить форсунки лавр 101
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
1. Поставил новое. Это было первое что я сделал.cment1 писал(а):Ну понеслось!Дмитрий Постн писал(а):P0306
3 компрессия
2.нужны прямые руки и стенд я так понимаю
3. Буду проверять на днях
4. Были удалены как класс, ещё до.
Я понял. Спасибо!))
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Не крякнут?)cment1 писал(а):проверить давление в топливной магистрали, Почистить форсунки лавр 101
От промывания?
- cment1
Нет, только не ультразвуком! А так можно без снятия но лучше со снятием за одно и новые резинки поставить и производительность форсунок проверить на стенде!Дмитрий Постн писал(а):Не крякнут?)cment1 писал(а):проверить давление в топливной магистрали, Почистить форсунки лавр 101
От промывания?
- cment1
И если стоит газ с редуктора приходит трубочка вакуумная как раз берут с 6го цилиндра так вот сразу после остановки двигла сними ее с коллектора и послюнявь если пузырится то не держит мембрана редуктора этого быть не должно.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
У меня бензинка.
Понял. Спасибо.
Буду искать кто это сделает.
Понял. Спасибо.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Будете проверять компрессию- форсунку 6 ц переставьте в другой цилиндр. Правда для этого скорее всего надо будет обе рампы снять
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Ладно попробую.Lukich111 писал(а):Будете проверять компрессию- форсунку 6 ц переставьте в другой цилиндр. Правда для этого скорее всего надо будет обе рампы снять
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Пока что нашли в одном канале лежал кусок заслонки
Учитывая что в специализированном сервисе многим знакомым
было всё посажено на герметик якобы на века.
Компрессия конечно в шестом проблемном меньше.
Жаль сразу их накуй не снял.
Теперь проверяют форсунки.
Интересно клапан мог быть задет остатками заслонки?
В феврале менял все проклаки и уплотнители на двигателе, почти всё в плочевном состоянии.
Уплотнители свечных колодцев тоже сопливят.
Брал всё в Кунцево. Значит подделка на 70%.
Заслонки или надо было снять совсем!( Как это и сделал)
Или не трогать!
Лучшее враг хорошему.
На приезд в сервис все заслонки и болтики были на месте.
Или не трогать!
Последний раз редактировалось Дмитрий Постн 26 апр 2018, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
