Какова рабочая температура двигателей?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Re: Какова рабочая температура двигателей?
Сообщение Serel » 17 июл 2018, 15:43
МПС 2004 температура в плюс 30 в районе 93-96 смотрю через RC-700
MPS 2004, 6G72, BFGoodrich 255/85/16 Лето, Зиму подбираем
Serel
Сообщение Serel » 11 июл 2019, 19:28
Недавно в +30 на улице и включенным кондеем припарковался и давай искать нужную инфу в телефоне. Минут через пятнадцать температура двигателя подскочила до 115.
Вчера в средние говны поехал с кондеем и 4вд, километра через четыре температура двигателя стала 105.
Выехал на трассу, все вернулось к стандартному 95-96 с кондеем.
Я так понимаю излишне суетится и бежать на промывку радиатора пока не стоит?
Chumahod
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение Chumahod » 11 июл 2019, 20:31
Serel писал(а):
11 июл 2019, 19:28
Я п памыл. :*YES*:
93-95 с незапамятных времён, с кондеем в пробке иногда до 98 поднимается, в говнах выше 99 не было никогда ни при каких условиях. Термостат стандартный, мотор и радиатор моются как минимум раз в год.
МКПП, 323ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
xyz.asdf
Двигатель:: 6G74-GDI
Мой автомобиль(и):: V75W JDM 2003
Сообщение xyz.asdf » 15 июл 2019, 16:39
BabyHummer A-328 писал(а):
02 май 2018, 20:05
87 уже показалось слегка подозрительным Просто двигался на скоростях от 80 до 140 км/ч, и при этом двигатель держал такую температуру
это и есть рабочая температура. полностью открытый термостат и весь радиатор прогрет и обдувается.
уменьшится обдув (пробка) будет 95. увеличите нагрузку (в горку на 1й) будет 100.
больше 100 уже ненормально. 110 - закипит
Serel писал(а):
17 июл 2018, 15:43
муфта. радиатор нормальный - при движении температура нормальная
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение alex2x2 » 22 дек 2019, 10:43
Я летом в Грузии в Омало нагрел мотор и коробку до 115град. Охлаждал печкой на полную.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
