SNOOPER писал(а):Теперь видно)))
Какова рабочая температура двигателей?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Какова рабочая температура двигателей?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
у меня 88 при таких же условиях и тоже прога ТоркBabyHummer A-328 писал(а):При забортной температуре воздуха около + 24 градусов у меня на двигателе 3.8, при выключенном кондее, температура держится около 85-87 градусов(сужу по показаниям программы Torque). Как думаете, это нормальная температура? В движении слышно вентилятор охлаждения.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
у 3,8 стоит еще дополнительный масляный радиатор внизу под основным и доп радиатор АКПП.AlexanSNZ писал(а):Пять копеек от трёх литровиков))
6G72 - 92 гр.
В прошлом году в Грузии на перевале (+30) переживал за перегрев коробки (не оборудована доп. радиатором) и мотора. Темпер мотора не поднимался выше 93 градусов, правда оба Карлсона маслами постаянно. Темпер коробки как ни странно, не поднимался выше 90 гр. Масло конечно было свежее, менял перед отпуском.
Всё мониторю через Торг.
Получается 3,8 литра мотор холоднее.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
При таких же условиях температура двигателя 93-95. АКПП - 90 градусов. Для 3-х литрового не высокая температура?
- BabyHummer A-328
Вчера на солнцепеке и жаре выше 33 градусов, в стоячих московских пробках температура двигателя была 89 градусов, а коробки 83 градуса. Доп.радиатор коробки установлен с завода. Интересно, какова была бы температура коробки без доп.радиатора? Если честно, то не отпускает мысль об установке и небольшого доп.вентилятора на доп.радиатор АКППVictorin писал(а):При таких же условиях температура двигателя 93-95. АКПП - 90 градусов. Для 3-х литрового не высокая температура?
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6G72 Бензин
МПС 2004 температура в плюс 30 в районе 93-96 смотрю через RC-700
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Недавно в +30 на улице и включенным кондеем припарковался и давай искать нужную инфу в телефоне. Минут через пятнадцать температура двигателя подскочила до 115.
Вчера в средние говны поехал с кондеем и 4вд, километра через четыре температура двигателя стала 105.
Выехал на трассу, все вернулось к стандартному 95-96 с кондеем.
Я так понимаю излишне суетится и бежать на промывку радиатора пока не стоит?
- Chumahod
Я п памыл.Serel писал(а): ↑11 июл 2019, 19:28 Недавно в +30 на улице и включенным кондеем припарковался и давай искать нужную инфу в телефоне. Минут через пятнадцать температура двигателя подскочила до 115.
93-95 с незапамятных времён, с кондеем в пробке иногда до 98 поднимается, в говнах выше 99 не было никогда ни при каких условиях. Термостат стандартный, мотор и радиатор моются как минимум раз в год.
- Двигатель:: 6G74-GDI
- Мой автомобиль(и):: V75W JDM 2003
это и есть рабочая температура. полностью открытый термостат и весь радиатор прогрет и обдувается.BabyHummer A-328 писал(а): ↑02 май 2018, 20:05 87 уже показалось слегка подозрительным Просто двигался на скоростях от 80 до 140 км/ч, и при этом двигатель держал такую температуру
уменьшится обдув (пробка) будет 95. увеличите нагрузку (в горку на 1й) будет 100.
больше 100 уже ненормально. 110 - закипит
муфта. радиатор нормальный - при движении температура нормальная
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Я летом в Грузии в Омало нагрел мотор и коробку до 115град. Охлаждал печкой на полную.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
а как вывести на монитор такие показания?BabyHummer A-328 писал(а): ↑ И это только одна страничка. Еще есть, если не ошибаюсь, 3 или 4 страницы, куда я редко заглядываю
pajero 2014 года. куда-то постоянно уходит охлаждайка. Подливать замучился, но при это течи никак найти не могу. Несколько раз уже машину на горку загонял- все сухо. Может быть, уже сама ож испаряется как-то? Подскажите хороший антифриз, поскольку сам в них ничего не понимаю и просто подливаю самый дешевый
- Двигатель:: 6G75
если все шланги сухие, то надо проверять крышку бачка и клапан сброса давления. Могли прохудиться и начать пускать. Вообще, это единственные пути, которыми могла уйти ож, если течи нет. Антифриз берите оригинал, либо ребренд (это даже лучше). У меня залит coolstream a-110. соответствует требованиям митсубиси, присадки также импортные. ребренд же лучше потому, что его проще найти и при этом стоит дешевле. технически же, жидкость ничем не хуже оригинала
