Вполне возможно.Володя писал(а):После 100-120 км/ч появились провалы, все заменил, проблема не ушла. Есть один нюанс: при замене повредили уплотняющее кольцо, поставили аналогичное с форсунки ВАЗа. Возможно, дело в нем.
Пропала мощьность, машина не едет(( дергается.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Пропала мощьность, машина не едет(( дергается.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Только не пишешь, далее то как?GTO писал(а):Итог: 10 мая в pajero-serevis...
В баке вода с песком!!!!!
поехал не?
- GTO
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
Фото сделаны сегодня в обед.
Машину заберу завтра.
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Откуда там взялась вода с песком удалось понять?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Да горловина сгнила в сопли похоже. Если только поменяют насос, почистят/поменяют фильтра без проверки горловины - скоро повториться вновь.
Вообще всех владельцев паджер до 10-го года должно насторпживать отсутствие пшика при откручивании крышки бензобака.
Прошедшая осень у нас выдалась урожайная на гнилые горловины на четвёрках...
89223080915 Николай
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Neos писал(а):......
(Виталий) 891Ч7729610
- GTO
Пшик при открытии есть...
- GTO
И как сказали умные люди: - когда засорилась сеточка насоса, двигатель вошел в "СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ" и начал тупить....
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Ну это слишком... А как должен вести себя автомобиль если ему вместо ведра бензина предлагают стакан этого самого бензина? Попробуйте побегать с кляпом во рту да на голодный желудок. Сервисный режим получится автоматически. "Не шмогла я хозяин, не шмогла. "
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
