Проставки под пружины.
- Двигатель:: Дизель
Всем привет! Други, подскажите, хочу поставить проставки под пружины (перед, зад), чтобы лифтануть машину на 3см. Какие лучше в плане материала. толщена проставак, думад 1-1.5см будит достаточно.
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Re: Проставки под пружины.
Просто проставки без замены амортизаторов? Не самое лучшее решение, т.к. хода штока может не хватить и могут быть проблемы.Стерх писал(а):Всем привет! Други, подскажите, хочу поставить проставки под пружины (перед, зад), чтобы лифтануть машину на 3см. Какие лучше в плане материала. толщена проставак, думад 1-1.5см будит достаточно.
Не проще ли поставить готовый лифт-комплект?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Бери полиуретан из Новосибирска. Пройдись поиском, есть мой отчёт по нюансам
Пружины стоят Ловеллс, амортизаторы Профендер (лифт 2 дюйма). За полтора года пружины подсели на 3см. и появилась небольшая жесткость. Писал тут: http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... &start=135 Думаю амортизаторы нагружены. хочу приподнять машину на 3см.Needle писал(а):Просто проставки без замены амортизаторов? Не самое лучшее решение, т.к. хода штока может не хватить и могут быть проблемы.Стерх писал(а):Всем привет! Други, подскажите, хочу поставить проставки под пружины (перед, зад), чтобы лифтануть машину на 3см. Какие лучше в плане материала. толщена проставак, думад 1-1.5см будит достаточно.
Последний раз редактировалось Стерх 02 июн 2018, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Поищу.Lebed писал(а):Бери полиуретан из Новосибирска. Пройдись поиском, есть мой отчёт по нюансам
- Lebed
Проставками жесткость не уберешь, скорее добавишь. +/- по жесткости зависит и от резины (HT, AT и т.д.). После установки проставок не забудь о схождении/развале, это обязательно
- Lebed
Пысы. Вот мой отчёт http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... а&start=75
Страницы 5,6 или 7
Страницы 5,6 или 7
Если правильно понимаю, 1 см проставки под пружины дает 2 см между центром оси колеса и крылом?
- Lebed
Примерно, да, но многое зависит и от состояния ходовой, особенно на заднице- пустым будет норм, а с весом просядешь. Не говоря о комфорте работы подвески с проставками
По большому счету проставки устанавливаю, что бы компенсировать высоту просевших пружин до 2", ибо амортизаторы стоят с 2" лифтом. Если правилно понимаю, пружины подсели и загрузили амортизаторы, отсюда появилась жескость.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
не вводите людей в заблуждение.Needle писал(а): Просто проставки без замены амортизаторов? Не самое лучшее решение, т.к. хода штока может не хватить и могут быть проблемы.
Спереди ход штока амортизатора не меняется, а сзади меняется незначительно.
НИКАКИХ ПРОБЛЕМ быть не может.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
