если снять кардан, паджерик поедет на передке?
Re: если снять кардан, паджерик поедет на передке?
Сам на Патриоте проезжал с тысячу или около того. Но там немного другая история всё-таки в плане схемы и агрегатов (передний редуктор полностью идентичен заднему).
С уважением, Александр.
На патриоте без карданов можно именно сколько угодно ездить.moonchild писал(а): А чо рассказывать то...800 км на Патриоте "передний привод онли"... и 200 км на П3..."когда приспичит - не так еще раскорячишься"
А вот на митцу масло потерять можно на раз.
Фланцы карданов на патриоте стоят намертво.
На митцу просто одеты на шлиц.
И если вы проехали 200 км не потеряв фланец, просто повезло.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Да нее...фланец сначала плотно посадили на "портянку" из пластиковой бутылки...а потом "на всяк" сняли (шёл ппц плотно) заменили на стакан-заглушку, сделанный какой-то пластиковой трубы...подвергались под руку что.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Так как правильно?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если ехать самому, должно быть 4HLc .
Т.е. ЦД должен быть заблокирован.
2Н без заднего кардана- это для буксировки с АКПП без ограничений скорости.
Да. Но проблема с маслом раздатки остаётся.
Выйдет вакуум, или при его отсутствии, цепь начнёт вращаться и выбрасывать масло через задний хвостовик.
ПС Если уж лезть к карданам.
То лучше их не снимать, а открутив от мостоВ подвязать чтоб не упали.
И тогда тащи сколько и куда угодно.
- Nbf
- Дикий Админ
Ладно. Истчо раз вопрос задам.
СуперСелект. При отключении заднего моста, поедет ли (плохо? как обычно? даже с места не тронется?) машина при включении 4Н?
Или без вариантов строго 4НLc?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Я ответил на конкретные вопросы Павла...
Про масло он не спрашивал ))
- dvm99
Про режим 4Н:
В СС параллельно ЦД стоит вискомуфта, она заблокирует его, поэтому машина сколько-то проедет.
НО, вискомуфта не рассчитана такой режим и не выдержит такой нагрузки.
А когда её порвёт, машина просто встанет, т.к. весь крутящий момент уйдёт на отключенный кардан.
Поэтому без вариантов- строго 4НLc.
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
