Кипит в бачке. Температура норм.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
AndyP
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Кипит в бачке. Температура норм.
Сообщение AndyP » 10 авг 2018, 11:55
k0mar0ff писал(а):если в расширитель булькатит -
3 антифриз выпило - та же ситуация, бывает сосет в цилиндры охлаждайку, если активно , то выхлоп пахнет характерно сладковато
надо наблюдать далее
Жаль запах не передать через интернет :)
Он один и тот-же 6й год уже :) Но антифриз периодически доливаю (если не забыл и проверил) 1 раз в год, может 2
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff » 13 авг 2018, 06:14
даже антифриз испаряется сам по себе =)
другое дело доливать раз в неделю или чаще
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 09:49
Ахренеть, антифриз испаряется;) и подливать раз в неделю;)
Не проблвали поменять марку антифриза, и не лить ослиную мочу в систему охлаждения?
Не исключаю, что в основном антифризы на водной основе, но так что бы заметить испарение антифриза нужно очень много времени, точно не неделя и не месяц
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2018, 12:27
У меня не булькает и не кипит, но охлаждайка ведет себя довольно странно.
Купил машину в марте с пробегом около 90 тык.
После перегона в 500 км обнаружил сухой расширительный.
Купил антифриз Самурай, вошел ровно литр, чтобы и в бачке стало как положено.
И вот езжу 3 месяца и смотрю - в расширительном бачке то пусто, то появляется ( до отметик мин или чуть повыше).
Постоянно смотрю и думаю - что-то надо делать либо чО?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 12:48
Треба развоздушить систему и проверить/поменять крышку радиатора
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2018, 16:34
SmoAG писал(а):Треба развоздушить систему и проверить/поменять крышку радиатора
Каким образом развоздушить?
И как проверить крышку? Вроде с ней все норм..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 16:55
крышка настроена на определенное давление открытия сброса излишек из системы. очень часто со временем она начинает делать это при меньшем давлении или вообще остается открытой, и в таком случае уровень будет плясать, но система не может забрать антифриза больше нормы, и бачок остается сухим только если система завоздушена или есть течка.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2018, 19:47
SmoAG писал(а):система не может забрать антифриза больше нормы, и бачок остается сухим только если система завоздушена или есть течка.
Все равно не понятно - в бачке то есть антифриз, то нет. Утечки, есс-но, нет
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 20:12
Значит в системе есть воздушная пробка, и вы ее не выгнали
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 13 авг 2018, 20:26
SmoAG писал(а):Значит в системе есть воздушная пробка, и вы ее не выгнали
Метода есть простая - как ее прогнать напрочь;-)?
John Preacher
Двигатель:: 3.5GDI, 3,8
Мой автомобиль(и):: P3, 3D Акпп 03г. Р4 3.8. 07г.
Сообщение John Preacher » 13 авг 2018, 20:33
Носом в горку, прогреть, и дать проср...ться на высоких оборотах, проверить уровни в радиаторе и бачке, так несколько раз. По колхозному так вроде, старшие товарищи поправят если что.
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал танчик.
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон"
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 20:39
Про что я и говорю, если система точно не подтекает и крышка исправна, то система охлаждения п3, что дизеля, что бензина сама выгоняеи пробку, это основано на элементарных физических законах.
Если система не исправна, то пробку выгнать сложно, и там танцы с бубнами на горке носом кверху.
Исправная система нагревается воздух расширяется сильнее жидкости плюс ток жидкости в работающем моторе, заставляет воздух перемещаться а радиатор, там под давлением он открывает клапан в крышке и выходит в расширитель, после охлаждения, в системе появляется разряжение и жидкость из бачка сама засасывается в систему. Необходимое условие, уровень должен быть выше минимума в бачке и если он опускается, то его нужно поднимать, иначе воздух сново попадает в систему и новая воздушная пробка появляется, и так до бесконечности
AndyP
Сообщение AndyP » 14 авг 2018, 12:34
Скажите. Крышка 6G72 - 0.9 должна быть вроде, у меня 1.1 стоит (у меня араб).
Думаю попробовать поменять.
Ситуация как у оратора выше, то пусто то густо :)
Есть подозрение что пробке кердык.
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero 4 Instyle 2012
Сообщение Skid » 14 авг 2018, 15:45
SmoAG писал(а):...
да как бы... ничего сложно нет выгнать пробку, если она все же появилась. Даже мордой в горку не обязательно...
вот тут два бота ослабляешь и она выходит
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 14 авг 2018, 17:20
И еще. Пока не решил менять охлаждайку.
Чем долить? Долил литр антифриза Самурай. Но что-то душа к нему не лежит. 160 или 180 руб литр - что-то маловато..
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Lebed » 14 авг 2018, 20:12
Не проще сменить? Залей Мобил
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 14 авг 2018, 20:27
Да что все за мобил, дорого и не уверен что он стоит своих денег
Есть много концентратов за разумные деньги, в частности у меня hepu залит не потемнел взвесей не плавает.
Сибирский Волк
Сообщение Сибирский Волк » 14 авг 2018, 20:42
Lebed писал(а):Не проще сменить? Залей Мобил
Чем долить;-))?
КОнечно проще;-)
Но про Мобил говорят - типа, неоправданно дорого;-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 14 авг 2018, 22:16
А что сейчас в системе залито, и ::!!!!: когда, знаешь? касательно же "дорого"- тот же Мобил проверен не на одной четвёрке
ПыСы. Выбирай http://www.oil-club.ru/forum/forum/25-о ... -жидкости/
AndyP
Сообщение AndyP » 15 авг 2018, 08:47
Лью это.
Но по моему темнеет бысто.
3 года и все.
