Кипит в бачке. Температура норм.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Кипит в бачке. Температура норм.
Не проще сменить? Залей Мобил
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да что все за мобил, дорого и не уверен что он стоит своих денег
Есть много концентратов за разумные деньги, в частности у меня hepu залит не потемнел взвесей не плавает.
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Чем долить;-))?Lebed писал(а):Не проще сменить? Залей Мобил
КОнечно проще;-)
Но про Мобил говорят - типа, неоправданно дорого;-)
- Lebed
А что сейчас в системе залито, и когда, знаешь? касательно же "дорого"- тот же Мобил проверен не на одной четвёрке
ПыСы. Выбирай http://www.oil-club.ru/forum/forum/25-о ... -жидкости/
- Lebed
А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
Это зависит от того какой антифриз.Lebed писал(а):А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
Это за 3 года потемнел щас придется менять.
В общем господа по первичной проблеме.
Ситуация была то пусто то густо. Доедешь домой - full - утром выйдешь - 0.
На работу доеду - чуть выше low, долью. И по новой.
Катал 2 дня. Сегодня утром 0 не было, было ниже low но было. На работу доехал - залил м/у low и full.
В общем видимо я прощелкал момент когда бачек опустел. От того и было. Жара и все такое.
Завтра утром посмотрим - опять все заберет или оставит немного
Потом уже выводы.
PS. В масле антифриза нет, из выхлопа то-же нет, визуально течей нет. Температуру держит.
Есть подозрение что антифриз старый стал и потерял свойства, перестал держать температуру и стал выкипать.
Машина держала температуру но видимо еще чуть чуть и было бы плохо.
Хорошо увидел....
Потом уже выводы.
Хорошо увидел....
- Lebed
Ага, и от цвета глаз любовницы))) Три года или 60 тыс.км.AndyP писал(а):Это зависит от того какой антифриз.Lebed писал(а):А какая периодика замены на четвёрке?AndyP писал(а):Лью это....
3 года и все.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Выкипать??? Это как?AndyP писал(а):В общем господа по первичной проблеме.
Потом уже выводы.
Хорошо увидел....
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Ну как сказать. Все зависит от условий эксплуатации.
Высота над уровнем моря 800м в середине города. Температура кипения снижается.
В системе давление повышенное, когда на улице 40 и ехать в гору при перепаде высот до 200м система начинает сбрасывать антифриз в бачек.
При этом давление падает, температура повышается - антифриз начинает в бачке интенсивно испаряться (я не говорю что он там бурлит и кипит).
Как-то так.
В общем, все пришло в норму, теперь при езде в жару в гору уровень в бачке поднимается выше FULL, утром сегодня посмотрел на уровне как заливал вчера на холодную.
Так что все ок.
Видимо не хватало антифриза в системе немного.
Как-то так.
Так что все ок.
- Lebed
Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
- Сибирский Волк
Все, решил поменять антифриз. Заказал Comma Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate 5 литров - хватит?Lebed писал(а): Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Сейчас воды надо литров 30 найти. Как придет - на след неделе вперед.
Хочу поменять по методе - радиатор, правая сторона блока (под выпускным коллектором), задняя печка.
з.ы. сейчас посмотрел расшир бачок - пустой... Покатаю немного - в нем уровень около min...
Ну понимаешь, говорят сразу пробой прокладки, трещины в блоке, кривая бошка.Lebed писал(а):Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Уходить не должен и т.д. А по факту уходит, куда не ясно
ЗЫ. Поищу.
Да нет именно выкипает, если нет течи.Lebed писал(а):Касательно "выкипать". Обсуждали уже тут- пройдись поиском. Не выкипает, а уходит. Не криминально, но за уровнем надо следить. Прошёл через это по двум трёхлитровикам
Выкипает вода, повышается концентрация и доливать следует воду.
Да и как он уйдёт, у него ног же нет)))
- Lebed
Саш! Вопрос о необходимости доливки поднимал несколько лет назад, отталкиваясь от многолетней эксплуатации нескольких четверок с ДВС G72. Антифризы (ТМ) для понимания менял неоднократно. Аргументы устроили. Спорить не хочу. На 60-ке (техсостояние отличное) доливаю с нуля регулярно. Доливают и другие, кому не пох на авто. Антифриз штатный, от времени года не зависит. Хорошо, что датчик есть- не прозеваешь. На 70-ке уровень как вкопанный, антифриз тот же, пробег примерно одинаковый
Так зависит не от марки антифриза, а от теплового режима двигателя.
А уж физику что быстрее испаряется обсуждать нет смысла.
- Lebed
Это понятно. Может опрос создать? Посмотреть статистику
Какую статистику хочешь получить?
Практически каждая вторая четверка сопливит задним контуром.
Но течи нет))))
Но течи нет))))
Я просто изначально не очень правильно выразился насчет "Кипит".
