Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 12:22 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 10:20 am
Не в сети
Благодарил (а): 186 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Саш! Вопрос о необходимости доливки поднимал несколько лет назад, отталкиваясь от многолетней эксплуатации нескольких четверок с ДВС G72. Антифризы (ТМ) для понимания менял неоднократно. Аргументы устроили. Спорить не хочу. На 60-ке (техсостояние отличное) доливаю с нуля регулярно. Доливают и другие, кому не пох на авто. Антифриз штатный, от времени года не зависит. Хорошо, что датчик есть- не прозеваешь. На 70-ке уровень как вкопанный, антифриз тот же, пробег примерно одинаковый
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 10:28 am
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Так зависит не от марки антифриза, а от теплового режима двигателя.
А уж физику что быстрее испаряется обсуждать нет смысла.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 11:08 am
Не в сети
Двигатель: ******
Это понятно. Может опрос создать? Посмотреть статистику
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 11:30 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Какую статистику хочешь получить?
Практически каждая вторая четверка сопливит задним контуром.
Но течи нет))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 11:33 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero IV
Я просто изначально не очень правильно выразился насчет "Кипит".
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 12:02 pm
Не в сети
Двигатель: ******
О течи и не говорил, Александр. О статистике же- уровень в бачке
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 2:06 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Уровень в бачке!?
Радиаторы чистые, система целая, термостат работает правильно, температура двигателя в норме (не по стрелке)
Уровень возможно и надо будет скорректировать раз в год-два.
Если это не соблюдено в каком либо пункте, доливать можно часто. Всё зависит от отклонений.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 3:57 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
В общем "кипит" в бачке это не верно. Там и не кипело.
Поймал сегодня этот звук. Я просто глуховат на одно ухо :(
Это был не бачек, открутил крышку, слушал смотрел - подозрение что этот "кипящий" звук исходит из блока где расположены болты для стравливания воздуха из системы охлаждения. Звук такой как будто на горячий метал воду льют. Не знаю как обьяснить. Но не бурлящий.
И верхний патрубок мягкий вроде.
Блин.
Не понимаю.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 5:24 pm
Не в сети
Двигатель: ******
SNOOPER писал(а):
Уровень в бачке!?
Условия соблюдены, доливал с периодикой в несколько месяцев примерно одинаковый объем. На арабе реже, но регулярно
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 8:09 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Попробовал проверить на воздушную пробку.
Выкрутил болтики, открыл крышку. Завел. Ждал минуты 2-3 там пузырилось потом потекла ОЖ. Дождался пока без пузыриков (хотя их там и так почти не было) и закрутил обратно.
Хм. Была она не была не понятно.
Странно то , что пока на улице 35 все ок. Как только 38-40 на утро в бачке пусто.
Сегодня аж верхний патрубок сжало.
PS. В радиаторе и из под этих болтов ОЖ течет чистая. Почему она в бачке мутная то ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 8:35 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Если сжимает шланг, нужно заменить пробку радиатора.
Не работает воздушный клапан.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 8:36 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
То же про это подумал.
Мне кажется что она вообще и давление не держит.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 8:44 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
у меня стоит 1.1 но везде пишут что 0.9 должно быть.
Кому верить ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 8:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 75 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
Кому верить ?
Делаешь прдбор по вин, и он выдает, какая пробка у тебя должна быть
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 9:05 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Кому верить ?
1.1 будет более желательна в любом случае.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
