Загорелась лампа зарядки АКБ из-за перезаряда
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 117 раз
Re: Загорелась лампа зарядки АКБ.
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 авг 2018, 22:09
SNOOPER писал(а):Конечно может.
Но нужно прозвонить что там есть на гене.
Нас интересует S контакт.
На нём должно быть 12 вольт постоянно.
Если они отсутствуют, будет перезаряд.
Прозвони, и подай плюс на прямую, посмотри что будет.
S контакт это какой? С которого уходит силовой провод?
Завтра сниму защиту и постараюсь подлезть к генератору(какой, блин, дурак спроектировал установку генератора в самом низу,а?).
Но как это все коррелируется с одновременным отказом аварийки и поворотников? :=-O: :*WALL*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Благодарил (а): 628 раз
Сообщение SNOOPER » 17 авг 2018, 22:18
По схеме все висит на одном преде.
А провод тонкий в разъёме во втором посадочном месте. Красный с зеленым
alexsis
Сообщение alexsis » 17 авг 2018, 22:18
Светодиоды есть ¿¿¿ к примеру "дхо" ¿¿¿ подключение.
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение dvm99 » 17 авг 2018, 23:00
По признакам, так вроде с массой где-то проблемы...
С чего перезаряд-то может быть при исправных предах?
ЗЫ
схемы нету под руками... точнее подсказать не могу...
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 18 авг 2018, 21:40
В общем, решил я проблему! Правда предварительно разобрал половину машины, чтобы добраться до генератора(группу японских инженеров надо пожизненно лишить премии за столь идиотскую компоновку двигателя. До генератора не доберешься ни сверху, ни снизу, блин! :nezl6: ) Дело оказалось в... окисленном предохранителе №15 на 10 ампер. Том самом, о котором говорил уважаемый Снупер. :*THANK*: Предохранитель прекрасно прозванивался тестером, и поэтому я посчитал его абсолютно живым. ::-|: Но как оказалось, из-за окислов именно он давал глюки с зарядкой и поворотниками с аварийкой. Заменил его на свежий и все заработало! :*VICTORY*: Не поверив своим глазам ::-D: сменил на старый, и глюки снова появились.
Таким образом, "удачно" совпали удар камня по защите и дошедший до ручки предохранитель.
Такая вот история. :*WALL*: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
