Проблема с тормозами.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
Олег972
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Олег972 » 20 авг 2018, 14:31
Здравствуйте форумчане ! Обозначилась такая проблемка, авто Паджеро 4 2011 г., коробка автомат. Пару месяцев назад стала проваливаться педаль тормоза, но жидкость стоит на уровне и ни где не "сопливит" . Заехал в "Шининвест" прокачали тормоза. Проблемка как вроде ушла в сторону. Но вот буквально пару дней назад появилась снова, при чём машина ни как не сигнализирует (не пищит, лампочки не горят). При движении накатом при плавном нажатии педаль уходит в полик, при более - менее резком нажатии тормоз есть и педаль "держит", но стоит чуть отпустить при движении накатом опять начинает проваливатся. Кто то может сталкивался с такой ситуёвиной ? Главный тормозной шалит ? Пробег 115000 т. км.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с тормозами.
Сообщение Victorin » 20 авг 2018, 16:19
Тормозную жидкость пробовали заменить? Все симптомы закипания тормозной (или не тормозной) жидкости.
Олег972
Сообщение Олег972 » 21 авг 2018, 07:46
Жидкость меняли менее месяца назад. При лёгком пинке тормоз встаёт колом, при медленном нажатии - педаль в полик уходит. Похоже гл. тормозной , какая нибудь монжета износилась....тоже самое на заглушенном двигателе...
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение onoff » 21 авг 2018, 09:30
Груша?
насос часто качает?
бойтесь равнодушных
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran » 22 авг 2018, 13:28
Симптомы указывают на ГТЦ.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
Олег972
Сообщение Олег972 » 06 дек 2018, 08:24
Проблема решена. Как и предпологал, ГТЦ износ манжеты. Вроде резинка копеечная. но пришлоси купить рем комплект ГТЦ. Итого , цена вопроса 18000 рупий.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya » 06 дек 2018, 11:39
и не подобрать копеечную резинку?
Олег972
Сообщение Олег972 » 06 дек 2018, 12:05
Думается что можно, но те времена, когда мы свои москвичи и жиги ремонтировали в гаражах, когда на заводах в пресс формах варили манжеты и пыльники из сырой резины, канули в прошлое. Нынешние "механики" особо не заморачиваются по поводу ремонта того или иного узла. Дают список запчастей, покупай новое - поставим.Как то так...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение BabyHummer A-328 » 06 дек 2018, 16:40
Denya писал(а):и не подобрать копеечную резинку?
Думаю, вполне реально подобрать. Но надо иметь на руках оригинальную. Чтобы найти аналог.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 240 раз
Сообщение ГАНС » 06 дек 2018, 17:38
Олег972 писал(а):Проблема решена. Как и предпологал, ГТЦ износ манжеты. Вроде резинка копеечная. но пришлоси купить рем комплект ГТЦ. Итого , цена вопроса 18000 рупий.
чО-то круто :*SCRATCH*: за ремкомплект :=-O: кетайский цилиндр в сборе от 2600р. стоит ::-X: оригинал цилиндр в сборе 10740р. :;-): а тут за кулёк резинок с их заменой 18000 рупий :*THUMBS UP*:
Звиняюсь ::-D: эт я ценнег на ГТЦ на драндулеты без АБС посмотрел :=-O: удивлён, шО они оказывается и без АБС были
Denya
Сообщение Denya » 07 дек 2018, 04:22
согласен!
снял манжету да и пошел в магазин подбирать.
Заплатил 100рублей и счастлив :)
Олег972
Сообщение Олег972 » 07 дек 2018, 08:04
Согласен. Если бы знать изночально "где собака зарыта" , но были только предположения...Поэтому механником было предложено купить весь рем комплект (два целиндра плюс колечки). отсюда и ценник в 18000 рупий с работой.(округлённо конечно).
Р.S. ЗП брал оригинальные , как то Китай ставить в ГТЦ я не рискнул.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 07 дек 2018, 12:15
Олег972 писал(а):Согласен. Если бы знать изночально "где собака зарыта" , но были только предположения...Поэтому механником было предложено купить весь рем комплект (два целиндра плюс колечки). отсюда и ценник в 18000 рупий с работой.(округлённо конечно).
Не надо было старые выбрасывать. Их можно было бы измерить, нарисовать чертежик, и выложить его тут. Тем самым, остальным подспорье было бы при подобных неисправностях.
С уважением, Андрей
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка » 11 янв 2019, 12:23
А номерок рем. комплекта ГТЦ не подскажете? а то в каталоге есть только поршни
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Олег972
Сообщение Олег972 » 14 июн 2019, 13:36
И снова здрасьте ! Существует поверье, что бомба в одну воронку два раза не попадает...хрен там, проверено, бывает! Темой выше я описАл проблемку и путь её решения. Осенью 18 - года установил рем. комлект в гл. тормозной и поездил до весны. Нареканий к тормозам не было. Весной решил заменить тормозные диски по кругу ( на скорости при торможении вибрация в руль) и... пипец.... вернулась старая проблема. :(( опять стала проваливаться педаль при плавном нажатии. При разборе гл. тормозного (со слов мастера) одна из манжет вывернулась чуть ли не на изнанку...и резина разбухла так, что вставить обратно её не повредив нет ни какой возможности. Ну казалось бы ну и йух с ней,. можно купить новый рем комлект, но вот вчём проблема, если цилиндр (каталожный № 54031 артикул MR527887) стоимость около 6 тысяч, доставка 5-7 дней - ещё ни чего, то вторая деталь, а именно монжета ( кат. № 54278 арт. MR527733) стоит 500-700 р. доставка ОТ 20 - 60 ДНЕЙ!!! Это вааще ни в какие ворота! Облазил весь инет, ни кто не даёт более ранних сроков поставки. Может кто сталкивался с такой ситуёвиной и знает более ранние сроки решения этой проблемы ? Без машины пол лета вааще жо.а...Выручайте мужики...:)
P.S. Кстати, рем комплект оригинальный... аналогов даже в природе нет (на сайтах юлсуна и экзиста).
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Корней » 14 июн 2019, 15:08
Олег972 писал(а):
14 июн 2019, 13:36
https://baza.drom.ru/barnaul/sell_spare ... 45701.html
Алексей
Олег972
Сообщение Олег972 » 15 июн 2019, 09:23
Корней, огромное Вам человеческое СПАСИБО!!!! Созвонился с магазином, обещают выслать транспортной компанией. :)
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 20 июн 2019, 11:35
Олег972 писал(а):
15 июн 2019, 09:23
Пожалуйста, выслали я надеюсь?
Алексей
Олег972
Сообщение Олег972 » 23 июн 2019, 07:47
Корней писал(а):
20 июн 2019, 11:35
Да, выслали, деталь пришла за неделю. Ещё раз огромное СПАСИБО ! :)
