Скоба втулок переднего стабилизатора
Добавлено: 27 авг 2018, 07:06
sergez
Извиняюсь за создание новой темы, но уже 4-й на час на форуме ищу и не могу найти. Менял в выходные втулки переднего стабилизатора, вроде все ОК. Но сегодня задался вопросом, а правильно ли я установил скобы втулок. Скоба имеет два отверстия под болты одно круглое одно овальное. Подскажите овал вверх или вниз ? Когда снимал не запомнил. В сети искал-искал и ответ тоже не нашел.
Re: Скоба втулок переднего стабилизатора
Добавлено: 27 авг 2018, 16:12
Губернатор
А в чем разница? Ну поставь все снизу, ну или сверху. Разница?! "Овальные" в последнюю очередь затягиваешь.
Наживлять "одновременно"
Добавлено: 28 авг 2018, 04:23
sergez
А все таки как они стоят изначально с завода. Я с дуру не запомнил когда снимал. На каком то форуме (точно не помню) промелькнуло сообщение, что разница есть. С другой стороны я их вертел в руках и так и сяк разницы не увидел. Вот и спрашиваю, как они изначально стоят с завода.
Добавлено: 28 авг 2018, 13:21
Simply Man
В мануалах положение скоб не регламентируется, только самой втулки. Поэтому расслабиться и спать спокойно, занимая голову более важными вещами.
Добавлено: 28 авг 2018, 18:10
Корней
По идее надо снять стаб и провести замер скобы, нет ли смещения центра скобы при установке в обоих вариантах.
Если нет, тогда без разницы как ставить, а вот если есть, то нужно засылать шпиона в дилерский центр к новому паджу
Добавлено: 28 авг 2018, 21:45
AntonSPB
Корней писал(а):По идее надо снять стаб и провести замер скобы, нет ли смещения центра скобы при установке в обоих вариантах.
какая разница есть ли смещение ? Главное оба одинаково поставитьр
