ну может быть , у меня не было большого опыта в прогреваниях
сверлить да =)
Сорвал болт крепления втулки стабилизатора
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Сорвал болт крепления втулки стабилизатора
мне тоже так делали.ГАНС писал(а): Мне когда в "самоваре" бак ставили 3 болта обломали (один на стабе, 2 на поперечине коробки) , там у них поток всё быстро, высверливают дыру, вставляют обжимную/резбовую втулку, посла сжатия ещё снизу в паре мест сваркой прихватывают и всё.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Ну, вот и испытал я эти клепки. Конечно стягивать при помощи болта и какой либо проставки под ключ, что бы та не прокручивалась и не позволяла прокручиваться клепке, сложновато. Но я, с матами конечно, но сделал это!
Болты защиты, те что держат снизу самый первый лист, соседи с креплением радиатора. Сгнивают они там тк нет вентиляции нормальной когда забивается грязью. Сперва засверливший под м8 затем м12 и все... далее гайка потайная закончилась по диаметру.
Теперь это выглядит так! Ещё послужит
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Дополню тему по резьбовым втулкам,
На защите свернули две потайные гайки. Один болт высверлили, второй болгаркой обрезали.
Поставили втулки на 10.
бойтесь равнодушных
