Экран одометра показывает ошибку
Добавлено: 11 окт 2018, 19:38
snt_partizan
Приветствую. Столкнулся с необычной проблемой. При открытии двери или нажатии кнопки одометра(при любом "пробуждении" автомобиля) экран ничего не показывает, кроме trip A / trip B, при включении зажигания/старте двигателя на экране появляется символ E (подозреваю Error) и далее экран становится пустым, за исключением trip A/B. Но такое поведение бывает не всегда, иногда все работает нормально. Еще одна деталь: когда экран не работает, индикаторы передних дверей перепутаны, т.е. открытая левая дверь на индикаторе отображается как правая и наоборот соответственно. Панель снимал, проверял контакты, все без толку. Аккумулятор отключал, ничего не помогает. Сегодня правда при неработающем экране скатился сантиметров на 40 на нейтралке, дождался отключения экрана, повернул ключ, экран заработал, появился пробег, индикаторы дверей так же в порядке... никак колдовство какое? :*DONT_KNOW*:
Re: Экран одометра показывает ошибку
Добавлено: 13 окт 2018, 13:18
snt_partizan
Собственно так это выглядит:
Добавлено: 13 окт 2018, 14:39
Lebed
Е- это Error (ошибка). "Почитай" ошибки. И один вопрос- авто случаем не свежекупленный?
Добавлено: 14 окт 2018, 11:36
Lukich111
Похоже на попытку некорректной смотки пробега.
Добавлено: 14 окт 2018, 11:42
Lebed
Об этом же ;)
Добавлено: 14 окт 2018, 12:58
snt_partizan
Lebed писал(а): "Почитай" ошибки. И один вопрос- авто случаем не свежекупленный?
В мануале нет ни слова об ошибках на этом экране. Да, авто купил пару месяцев назад.
Добавлено: 14 окт 2018, 13:00
snt_partizan
Lukich111 писал(а):Похоже на попытку некорректной смотки пробега.
Не исключаю, но все же странное поведение казалось бы обычного счетчика.
Добавлено: 14 окт 2018, 13:01
BabyHummer A-328
+1.
