Сигнализация Старлайн на Паджерика. Вопросы.
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Открытие багажника не вызывает сигнала тревоги!
Подробно о проблеме..
Оставляю открытым стекло, ставлю под охрану авто. Открываю багажник рычагом из салона, открываю дверь багажника. Брелок и приборное табло показывают, что дверь багажника открыта. Сигнала тревоги нет! Если открыть любую дверь, то все ок. Закрытие двери багажника показывает на брелке, что она встала под охрану. Брелок один единственный. Батарейку снимать с него пробовал перед открытием багажника - все так же. Значит в режиме метки не работает. Помогите советом, что сделать, чтобы работала сирена. В техподдержке сказали, что наверное придется по аналогу подключать, протягивая провод... Бред какой-то. Неужели старлайн не поддерживает багажник по кан-шине? Или это в поддержке одни дебилы сидят? Может кто сталкивался и знает причину косяка и возможность подключить по человечески?
Последний раз редактировалось Медведь51 04 май 2019, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
- GRINDERS
- Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Сигнализация Старлайн А-93 на Паджерика. Вопросы.
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Топикстартеру. Логичнее задать этот вопрос тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=179
- Медведь51
Ок, тему перенес сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=173709
Эту можно удалить тогда..
- GRINDERS
Последний раз редактировалось GRINDERS 14 апр 2019, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
- Медведь51
- GRINDERS
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Спрошу по теме. Зимой снимал АКБ оба. Настройки все сбились.
Решил запрограммировать снова запуск свечей накала. Делаю все по манулу. Сигналы подает, как и написано. Но когда нажимаю кнопки, чтобы выставить время через которое двигатель запустится, никаких сигналов нет и программирование не происходит.
Кто-то программировал сам?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- d_mus
программировал, проблем не возникало,все согласно таблиц программирования.
- Медведь51
День добрый. Так и не удалось решить проблему с багажником... Сигнал тревоги при открытии не проходит, хотя сигнализация видит открытие. Новейшая перепрошивка от старлайна не помогла. Мастер говорит, что только аналогом тянуть. Может есть у кого мысли? В поддержке тоже говорят, что старлайн 93 не поддерживает багажник на Паджере и необходимо тянуть отдельным проводом... Чудеса. Хелп, если кто сталкивался.
- Двигатель:: 6G75
Специально только что сходил проверил. Установлен старлайн В95 но кан модули у них с А93 одинаковые. Чтение все идет из кана, кан взят на диагностическом разъеме. Стоит только открыть багажник старлайн через секунду начинает верещать как резаный всеми тремя сиренами.
А к вопросу тянуть отдельным проводом по аналогу. Мастеру сложно кинуть провод от блока сигналки до блока предохранителей?
- Медведь51
Вопрос решился заменой прошивки на древнюю. Все заработало. Последняя и предпоследняя не поддерживают сирену на багажнике.
- Медведь51
Вопрос теперь по штатному концевику капота. Купил родной с Японии. А он имеет обратную коммутацию. То есть при закрытии капота - замкнут, при открытии разомкнут. Сигналка его не понимает, вернее понимает наоборот..)) Капот открыт - охрана, капот закрыт - тревога... Можно ли без реле его использовать?
И есть ли на табло Паджерика индикация открытого капота при подключении штатного датчика?
- Медведь51
Нет, на табло индикации и не будет. Оно не предусмотрено в нашем авто ( в комплектации для России) априори. Концевик использовал чисто для Старлайна.
