Воет на скорости
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
eugeny777
Двигатель:: 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 10 июл 2019, 11:09
Приветствую всех. Вчера проехался по трассе на свежекупленном паджеро 4, услышал вой сзади на скорости после 110-120км\ч. до 110 все тихо, тихо и дальше пока набираешь скорость, а под сброс газа откуда-то сзади слышен высокий негромкий вой. Больше 130 не разгонялся. В приниципе, похоже на вой трансмиссии на ниве, но это же не нива. ::-D: Звук не напрягает, в общем-то, но надо понять это штатная работа трансмисси или нет? Если нет - что примерно это может быть и как срочно надо куда-то лезть. Спасибо заранее, камрады.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 128 раз
Воет на скорости
Сообщение BabyHummer A-328 » 10 июл 2019, 11:19
Резина не может так гудеть? Сход-развал в норме?
Проверяйте(а лучше сразу меняйте) масла в редукторах и в раздатке, если машина не новая. Неплохо бы проверить биение кардана и его фланца редуктора заднего моста, а также проверьте состояние и затяжку подшипников ступиц колес.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 10 июл 2019, 11:31
Спасибо, Андрей. Сейчас в деревне, как в город приеду - буду менять масла. В сервисе у Др.Моторс после покупки смотрели уровни в агрегатах и на глаз состояние жидкостей, сказали - все норм.
Получается, в норме он и после 120км\ч должен идти совершенно бесшумно?
BabyHummer A-328
Воет на скорости
Сообщение BabyHummer A-328 » 10 июл 2019, 11:55
eugeny777 писал(а):
10 июл 2019, 11:31
Да, если резина не "тракторная" ;-)
А пока что залезайте под машину, осмотрите визуально(вдруг есть вмятины?) и подергайте рукой кардан, а также фланец редуктора заднего моста на предмет люфтов. Проверьте люфты в ступицах колес.
Я бы еще перекинул бы колеса с заднего моста - на передний. Вероятно, может резина издавать такие звуки. В общем, пока Вы в деревне и делать все-равно нечего ::-D: , попробуйте найти причину методом научного тыка ;-)
С уважением, Андрей
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 10 июл 2019, 11:58
Резина геоландер а\т сношенная до индикатора износа почти. Снизу и я и слесари лазили смотрели в сервисах, вроде все норм было. Но на отдыхе действительно делать нечего, полезу еще посмотрю. Спасибо!
BabyHummer A-328
Воет на скорости
Сообщение BabyHummer A-328 » 10 июл 2019, 12:30
eugeny777 писал(а):
10 июл 2019, 11:58
Очень вероятно,что из-за неравномерного износа, связанного с неправильным сход-развалом, и появляется этот вой. Поэтому я и предложил перекинуть колеса.
Особенно это заметно при износе шин, как на этой картинке(т.е - как зубчики у пилы)
На этих фото хорошо видно
Такой износ и может давать вой на скорости.
С уважением, Андрей
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 10 июл 2019, 15:35
Интересно, есть неравномерный износ на задних колесах. Ступенькой как бы. И еще заметил, что интенсивность гула зависит от вида асфальтового покрытия. Неужели резина так выть может...
И кстати, я разгонялся после покупки машины на мкаде до 120, ничего не замечал. А сейчас мне резину отбалансировали и переставили как раз. Видимо, точно резина. Попробую перекинуть опять как было. Спасибо!
BabyHummer A-328
Воет на скорости
Сообщение BabyHummer A-328 » 10 июл 2019, 17:33
eugeny777 писал(а):
10 июл 2019, 15:35
Вот и причина.
Делайте сход-развал и меняйте резину. Тем более, что она до дыр уже изношена.
С уважением, Андрей
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 16 июл 2019, 19:47
Камрады, вот это масло для доливки(не замены!) в ГУР подойдет?Что сейчас залито не знаю. Купил такое. Продавец мамой клялся что подойдет, но у меня уже ум за разум зашел искать отличия atf и dexron...
Допуск:
-Dexron: II D/II E/III G/III H
-ATF TASA: (Typ A Suffix A)
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo_ ... 8EQAvD_BwE
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 16 июл 2019, 21:37
Вроде вопрос снят, в другой ветке ответили что можно лить...
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 46 раз
Воет на скорости
Сообщение Виктор74 » 01 авг 2019, 10:26
У меня тоже резина Геолендер, так же шумит в зависимости от качества поверхности асфальта.
Если на гладком асфальте шум значительно снижается, то забей на него!)
Это издержки не самой хорошей звукоизоляции..
eugeny777
Воет на скорости
Сообщение eugeny777 » 02 авг 2019, 22:33
Виктор74 писал(а):
01 авг 2019, 10:26
Понял, спасибо!
