Заморгала лампочка кондея, дуть холодом спереди перестало. Усе, думаю- сгнили трубки.
НО! когда включаю задний контур- из щелей сверху активно идет холодный воздух.
Что может быть? Или предсмертные судороги?
Возможно, что ставил китайскую двухдиновую магнитолу и отсоединял при этом блок климата.
Сейчас лампочка больше не мигает горит постоянно как обычно, а спереди холода нет.
Спасибо.
Сдох передний кондей, а задний нет
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer, SoundSpeed
- artodocs
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV'16
Аналогичный случай...
"Прежде, чем подключить полный привод, подключаем голову" (с) А.Я.Якубсон
P-I '86 (3d, 2,5TD), Galloper '94 (3,0), L-200 '98 (2,5TD), P-II '98 (2,8TD), Outlander '04 (2,4), P-III '06 (3d 3,2TD), NMPS '12 (2.5TD), P-IV'16 (3,0)
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Может ошибки есть ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
- John Preacher
- Двигатель:: 3.5GDI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: P3, 3D Акпп 03г. Р4 3.8. 07г.
Предсмертные судороги.
У меня задние трубки прохудились, а симптомы 1 в 1. Сзади вроде работает, спереди - нет.
Чинил в Бутово, если что (дважды - первый раз поменяли задний контур, второй раз нашли течь в тройнике под задним испарителем).
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал танчик.
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон"
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.0 LWB
Да, дыра в заднем контуре - буду глушить 6000р. В предыдущем П3 был заглушен- вполне хватало переднего.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Замени сам на резиновые трубки. Их можно купить (уверен,отправят по интернету в Ярославль) в Автохолодке (Автохолодок.ру). Там работы на час с перекуром. Останется только заправить. А если будешь в Москве, то заскочи к Стасу. Сделает в наилучшем виде, как всем тем из форумчан, кто к нему обращался.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
