Страница 1 из 3
Подсветка режимов селектора АКПП
Добавлено: 01 окт 2019, 19:57
Sfinks
Всем ДВС!
Подскажите пожалуйста, есть ли подсветкп режимов селектора АКПП у рычага на П4? А то у меня режимы раздатки подсвечиваются, сами окошки у рычага, с символами 2Н, 4Н..., а символы АКПП: Р, R, N, D нет. Это нормально, или подсветка у меня сдохла?
Подсветкп режимов селектора АКПП
Добавлено: 02 окт 2019, 08:08
Victorin
В кожухе две лампочки. Смотрите ту, которая на селекторе акпп.
Добавлено: 02 окт 2019, 08:45
PadgeM
Victorin писал(а): ↑
Вот схемку бы посмотреть, где искать.
Добавлено: 02 окт 2019, 09:06
Sfinks
Подскажите пожалуйста, как снимается этот кожух?
Добавлено: 02 окт 2019, 09:23
Victorin
Добавлено: 02 окт 2019, 09:37
Sfinks
Задам ещё вопрос по подсветке, дабы не плодить темы)))
Блок управления зеркалами должен подсвечиваться? А то задолбало в темноте искать мелкую кнопку складывания зеркал.
Вот из этого
https://www.drive2.ru/l/9211668/ не совсем понятно, должна быть или нет?
Пардон, вопрос снимается. Посмотрел по каталогу, стоит MR951187, слепая((( Идиотизм!
Добавлено: 02 окт 2019, 21:34
Sfinks
Фигня какая то
Поменял лампочку на подсветке рычага АКПП, теперь обе не горят. Что за ерунда?
Добавлено: 02 окт 2019, 22:03
Sfinks писал(а): ↑
Лампы в параллели.
Смотри ничего не замкнул? Приборку попалить на раз.
Добавлено: 03 окт 2019, 08:41
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Вот блин! А как же предохранители? И остальная вся подсветка работает.
Так то ничего не мог замкнуть. Снял кожух селектора, разобрал разъём, вытащил лампочку, поставил новую, всё обратно собрал. Времени больше не было разбираться, нужно было ехать, оставил всё потухшим.
Сегодня ещё полезу смотреть.
Добавлено: 03 окт 2019, 09:07
Victorin
Я бы проверил соединение в общем разъеме. Когда снимали кожух отсоединяли от него общий разъем?
Добавлено: 03 окт 2019, 09:10
Sfinks
Отсоединял конечно.
Вечером возьму тестер, прозвоню фишку на наличие напряжения.
Добавлено: 03 окт 2019, 09:11
Sfinks писал(а): ↑
Смотри разъём на лампы.
Добавлено: 03 окт 2019, 18:46
Sfinks
В общем как то грустно. На разьеме нет напряжения((( Куда копать?
Вот еще нюанс. Погасла подсветка кнопок попогрея, та, что в выкл. положении подсвечивает. Раньше работала только одна из двух, теперь ни одной. При включении попогрея в любой режим, все подсвечивается, как нужно.
ЗЫ: Что есть J/C(4) на схеме выше?
Добавлено: 07 окт 2019, 08:42
Sfinks
Снял блок управления подогревом сидений, разобрал. Лампочки подсветки обеих кнопок дохлые. Причём сделано на мой взгляд по-дурацки. Подсветка режимов подогрева, HI/Low сделаны светодиодами, а подсветка самого символа попогрея- микро лампой. вот они то и перегорают очень часто. И на замену найти ещё побегать нужно. В связи с этим вопрос, может кто знает подходящий светодиод для замены этой лампы. Ншёл вот такой колхоз
https://www.drive2.ru/b/2566290/ Но как то он мне не нравится.
Добавлено: 07 окт 2019, 08:52
Sfinks писал(а): ↑
На Юноне, лампы подсветки в магнитоле.)
Добавлено: 07 окт 2019, 19:05
Sfinks
Поменял лампочки в блоке управления обогрева сидений. Не работает подсветка, ни на кнопках, ни на селекторе АКПП.
Лампы везде рабочие теперь стоят. Куда дальше копать?
Добавлено: 07 окт 2019, 19:09
Смотри чего нет. Плюса или минуса.
Плюс идёт с преда, минус с приборки.
Схема выше.
Добавлено: 08 окт 2019, 08:29
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Прозвонил фишку блока обогревателя сидений. Нет +. Корпусной вывод звонил через прикуриватель, 10 ом. Думаю на подсветке селектора тоже нет +.
Куда дальше лезть? Я так понимаю смотреть разъёмы D34, D37 или D228?. Где они находятся?
Добавлено: 08 окт 2019, 08:37
Добавлено: 08 окт 2019, 08:46
Sfinks
Спасибо! Есть у меня мурзилка по П4 на рус.яз, бумажная. И вот ХЗ где там физическое расположение разъёмов? И вообще не понятно, что за фигня? Ну не мог же провод отгореть на этой цепи.
ЗЫ: Нашёл D34, это огромный разъём, около 200 пинов. Слева над блоком предохранителей в салоне он. Ещё нюанс. Первый хозяин делал питание видео регистратора, когда я брал авто, оно не работало. Смотрел проводку, идёт тоже в левую сторону. Вот думаю, не с этим ли питанием связаны баги?
