Дело было так: надо было добавить грамм 500-700 антифриза в Эльку, жара стояла сильная. Зашел в ближайший автомагазин у них только Нордикс, ну и взял G11, долил. Через недельку смотрю через ELM - ку температура охлаждайки 92-95 (при норме 86)при моей обычной езде по городу. Снимаю крышку радиатора, а там антифриз цвета мутного ,ржы с зеленкой.Короче срочно пришлось все промыть дистилятом с промывкой LIQUI MOLY причем раза 3 или 4, даже после этого открутил патрубок где термостат стоит, а там ржи с полпальца. Короче все промыл капитально, залил LIQUI MOLY GTL 12 Plus, заменил термостат(который проверил предварительно). Температура стала как и положено 86 даже в жару под 40. Так что теперь к Нордиксу с опаской отношусь. Но как я и говорю, не исключаю что паленку впарили.
Антифриз для 6g72
Антифриз для 6g72
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Антифриз для 6g72
Мдя сколько его лил, ни разу ничего подобного не случалось . Видать и правда на палёнку попал, но к сожалению у нас с любым аналогичным товаром можно так попасть, причём более брендовый товар будут подделывать с большим удовольствием с учётом цена-прибыл за литр при тех же начальных затратах.
P.S. Я когда нынешний драндулет с 6g72 ДВС брал (был не на ходу, ДВС с КВ впополаме ), так перебирая ДВС как раз наблюдал в нём подобную субстанцию в системе ОЖ, и все патрубки были размягчёнными/разбухшими что туда лили прежние водЯтлы?
Патрубки все позаменял, даже для профилактики радиатор заменил на новый и большего размера, чтоб старый не полоскать, хотя внешне он был в нормальном состоянии. Залил нордикс, за 4 года и 90000 км. пробега антифриз стал чуть темней, но также прозрачен и никаких с ним проблем по системе ОЖ нет .
Антифриз для 6g72
Да, от паленки ни кто не застрахован. Сейчас стараюсь у официальных представителей брать разную жижу. Хоть есть потом с кого спросить.
- timzah
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV
Антифриз для 6g72
Около 70 тык катался на Sell - 3 раза менял, в итоге забилась центральная часть радиатора - пришлось его менять. Вернулся к брендованному Мицубиси.
Pajero 4 3,0
BFG AT 265/70R17, BFG MT 265/70R17, HKL-8 265/65R17
3...4 мм Al Три-АВС
3...4 мм Al Три-АВС
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3.0 178 л/с
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2011 г.в.
Антифриз для 6g72
Всем доброго времени суток!
Собрался поменять антифриз с промывкой системы...у официального дилера есть в наличии за КОСМИЧЕСКУЮ сумму Mitsubishi Super Long Life Coolan ( 4л. 8695 наших тубриков )., также они же предложили Mitsuoil super long life coolant за гораздо приятнее сумму (5л. 2895 ), кто нибудь знает что это за жижа???
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Антифриз для 6g72
Это по заказу MMC RUS, у нас в РФ наладили аналоги расходников делать уже есть фильтры, колодки масло, тормозуха и антифриз. Карбоксилатно-фосфатный либо лобрид, либо гибрид, что в принципе почти одно и тоже, аналог яповской тнхнологии. Можно смело лить. Всё, что имеет партнамбер RU000...., это из этой серии. Колодки не пробовал, но воздушный фильтр ихний довольно кондово смотрится.Stanislav-L80 писал(а): ↑ Всем доброго времени суток!
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Антифриз для 6g72
В общем залил я себе в начале декабря 2019 синий Coolstream JPN, так и езжу с ним до сих пор, проехав 40 тык)) Наверное, надо бы уже новый залить... И в жару и в морозы всё хорошо, ни разу не подливал, ибо уровень в расширительном бачке в норме.Stanislav-L80 писал(а): ↑ Всем доброго времени суток!
Посмотрел сейчас эту жижку, цена вопроса 2026 руб за 5 литров. При замене залью себе такую же.
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- VAZ
Антифриз для 6g72
Этои Mitsuoil партнамбер RU000333 в принципе теже я...., только вид с боку. Не исключено, что по заказу ММС РУС его этот же Кулстрим и делает, хотя сейчас у нас в РФ уже многие, в том числе и Синтек начали по яповским стандартам с фосфатами гибриды блендировать. На ZZrus, его вообще по 1800 за 5л. купить можно.ivan_v писал(а): ↑ В общем залил я себе в начале декабря 2019 синий Coolstream JPN, так и езжу с ним до сих пор, проехав 40 тык)) Наверное, надо бы уже новый залить... И в жару и в морозы всё хорошо, ни разу не подливал, ибо уровень в расширительном бачке в норме.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Антифриз для 6g72
Недавно в проверенном инетмагазе по графе официальный дилер заказывал оригинальный фильтр на Субару, привезли "треш" какой то.. по все признакам левак.. брать не стал, магазин ответил: "значит сейчас оригинальные такие идут дилеру виднее"... С кого потом спрашивать?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Антифриз для 6g72
Залил синтек, уже как года 4 езжу. После зимы сделаю полную замену. Цвет уровень в норме.
Цена вменяемая.
Цена вменяемая.
бойтесь равнодушных
