Страница 3 из 4
Замена масла в АКПП частичная с большим интервалом или нет
Добавлено: 04 янв 2020, 23:36
Lebed
ГАНС писал(а): ↑
Lebed писал(а): ↑
Факт имеет место быть, Виталь. Это дополнительный внешний фильтр нафильтровал. У нас с ним такой установлен. Замена масла с интервалом 45-50, не то что у некоторых)))
Я так понимаю, что это от айсина дизельного, фильтручио? Интересно на ММСовскую коробку такой имеет смысл поставить? Я тут у себя давление в АКПП добавил по совету "гонщиков/тюнингистов", так думаю, что и фильтр такой продавит не заметит, без потери давления в магистрали.
Это же не пукалка от Хонды))) От Субары Трибеки/Легаси. Да и фильтр не ноунейм. Если бы ты реально накинул давления, то долго не проехал бы и со стоковой системой)))
Имеет ли смысл? ИМХО, да, имеет. На фото дополнительного- это то, что он нафильтровал после основного фильтра. Основной фильтр- не сетка.
С другой стороны... Айсин для Митсу достаточно надёжный и неприхотливый. Если соблюдать регламент по замене масло + фильтр, то может и ну его нах.
Сколько накинул давления? Как? Для чего? Как измерил "до" и "после"? О последствиях предупреждён?)))
Добавлено: 06 янв 2020, 11:43
ГАНС
таки винтом регулировки давления
Добавлено: 06 янв 2020, 18:04
Gudvinodua
ГАНС писал(а): ↑
Хммм , а вот с этого места поподробней , плюсы , минусы какие ? Это на какой коробке - V5A5A?
Добавлено: 06 фев 2020, 12:10
oasys
Камрады, подскажите, сколько литров масла требуется для замены с вытеснением? АКПП без щупа.
Добавлено: 06 фев 2020, 14:13
Yurza
oasys писал(а): ↑АКПП без щупа
брал тойтовское в канистрах по 4 литра жестяные (всего взял три канистры)
осталось где то 2 литра примерно
но мне снимали поддон, меняли фильтр, на заведенной машине рычагом акпп подергал, мастер под машиной сливал, потом заливал новое
Добавлено: 06 фев 2020, 16:56
AND_79
oasys писал(а): ↑
2 или 3 канистры по 4л. На сколько денег не жалко. На аппарате этот процесс может бесконечно происходить.
Добавлено: 06 фев 2020, 19:28
oasys
Yurza писал(а): ↑
Да, планирую тоже менять фильтр. Сейчас будет пробег 120, первый раз менял на 60 без фильтра.
Добавлено: 06 фев 2020, 21:01
ufadoc
У меня с щупом ушло почти 20 литров.
Добавлено: 07 фев 2020, 11:42
molvinets
12 литров, самостоятельная замена, сливал через трубки к радиатору. Вылилось 2 баклажки 5 литровых + из фильтра и поддона. Под конец в баклажку совсем чистое вытекало.
Добавлено: 07 фев 2020, 11:59
брадис
Брал 3 канистры по 4 литра тойота ws. Отлил литр на долив, остальное прогнал через аппарат. Доливать практически не пришлось
Добавлено: 08 фев 2020, 00:57
Lebed
ufadoc писал(а): ↑
Добавлено: 01 мар 2020, 16:56
oasys
Увидел интересный ролик, почему АКПП мрут после полной замены масла. На мой дилетантский взгляд мужик все объясняет логично. Спецы, можете прокомментировать? Особенно про адаптацию коробки. А то мне завтра в числе прочего предстоит замена масла в коробке, чота я слегка очкую.
На прошлой замене 60 тысяч тому назад в Автофоре никакого "сброса адаптации" не припоминаю. Это что вообще за процедура и как делается?
Добавлено: 01 мар 2020, 18:29
BOB51
Да, дядька в ролике говорит про адаптацию АКПП к состоянию фрикционов и состоянию масла. Ничего про это раньше не слышал. Инструкция по эксплуатации нашего авто упоминает адаптацию АКПП применительно к стилю вождения конкретного водителя. При отсоединении АКБ настройки пропадают, но потом после нескольких поездок АКПП опять адаптируется под стиль вождения.
Добавлено: 01 мар 2020, 18:48
Yarpajero
Два раза менял полностью с фильтрами- все нормально. Может для более нежных (французких, например) или более современных АКП и актуально.
Добавлено: 01 мар 2020, 20:43
oasys
Yarpajero, как именно "полностью"? Там есть варианты.
Добавлено: 02 мар 2020, 12:59
Алексей-арх
Был печальный опыт на предыдущей машине - после полной замены через месяц в коробке все пакеты осыпались, их просто разъело новым маслом. Правда коробка была GM. Перебирали толковые ребята, сказали не надо вымывать из коробки нужные отложения. Теперь только частичные подмены. Завтра поеду на процедуры.
Добавлено: 02 мар 2020, 13:22
molvinets
"Разъело новым маслом" - это как? Кислоту чтоль заливали?
Добавлено: 02 мар 2020, 15:37
Yarpajero
oasys писал(а): ↑
Не сам менял. вроде через шланг у радиатора скачивали.
Добавлено: 02 мар 2020, 16:55
ГАНС
oasys писал(а): ↑
На мой дилетантский взгляд мужик все объясняет логично. Спецы, можете прокомментировать? Особенно про адаптацию коробки. А то мне завтра в числе прочего предстоит замена масла в коробке, чота я слегка очкую. На прошлой замене 60 тысяч тому назад в Автофоре никакого "сброса адаптации" не припоминаю. Это что вообще за процедура и как делается?
На наших драндулетах делается элементарно сбрасыванием клеммы с акума, коробас уходит в заводские настройки, покатаешься потом пару дней без фанатизма нажимая на педаль и всё
Добавлено: 02 мар 2020, 19:26
oasys
В Барсе сами скинули клеммы. Короче, меняли полностью так, как мужик в ролике рассказывает. Видать, тоже смотрели.
