Так всё-таки вертится Земля (передний кардан) или нет?)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
Благодарил (а): 998 раз
Разбалтывается от чего угодно только не от того что не вращается.
Как вариант.
Если долго не включать, корродирует.
Дальше при включении ржу быстро съедает, и появляется люфт.
А по сути просто шлицы говно.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Когда брал себе П-3 то предыдущий хозяин вообще на полном приводе не ездил, как итог шрус переднего кардана отвиселся в одном положении, потом там треснул/сгнил пыльник по постоянной складке, как итог биение переднего кардана, в результате я менял кардан, также он не знал, что у него ещё есть и задний лок, который естественно тоже ни разу не включался ::-D: я сдуру :*WALL*: полез его реанимировать с самой гнили, тоесть снизу с мотора/компрессора, проводов и шлангов начал, а оказалось всё банально, кнопка включения блокировки окислилась так, что внутри была полна зелёной пыли от окисла, решилось всё её чисткой. Соответственно на П-4 всё аналогично. Для профилактики всех механических и электрических эпидерсий, я стоя утром в одной постоянной пробке хотя бы раз в неделю прогоняю трансмиссию/раздатку по всем режимам включения проезжая на каждом по нескольку десятков метров, удивляюсь как датчики в раздатке не закисли/не зависли ::-D: . Короче чтобы кУй работал, им надо постоянно пользоваться :;-): ::-P: !
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
SNOOPER писал(а): Игольчатые в кулаках ржавеют, и понеслось.
Нет. На УАЗе и том же Эксплорере я всегда следил за крестовинами и шприцевал их часто. Как и шлицевое соединение, впрочем. Но износ шлицевого соединения все-равно был, если кардан не крутился. Хотя крестовины были в идеальном состоянии. Поэтому, в один прекрасный момент поняв это и заменив кардан, я больше не отключал колесные хабы, дабы избежать в дальнейшем износа кардана :-) Кстати, после замены кардана вибрации пропадали.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
sever186
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 4
Сообщение sever186 »
Добрый день. Ребята подскажите,на паджеро 4 дизель на передний кардан подойдет шрус от делики?
sever186 писал(а): на паджеро 4 дизель на передний кардан подойдет шрус от делики?
Без колхоза. НЕТ
sever186
Я имею ввиду в шлицах,по количествам зубьев?
sever186 писал(а): Я имею ввиду в шлицах,по количествам зубьев?
А что это меняет?
У Делики шурус короткий. На П4 сразу с хвостовиком в раздатку.
Шлицы не сравнивал, но по длине существенная разница.
Если уж колхозить, то крестовину.
sever186
Просто пишут что свой родной шрус вырезают и от делики ставят вместо родного,а пишут только про бензиновые.
ch.vladimir
Двигатель:: 3.2 D
Сообщение ch.vladimir »
на сколько я знаю, то нет, он не вращается)
