SNOOPER писал(а):
Webasto - все о нем
Re: Webasto - все о нем
Подскажите, знающие, возможна ли установка Вебасто совместно с электроподогревателем Северс?
Отвечаю на вопрос ЗАЧЕМ - электроподогреватель у меня уже установлен. Так как машина стоит в гараже (обычно не отапливаемом), то проблем с подогревом нет. По причине гаражного хранения не стал при покупке ставить Вебасто (не хотелось коптить стены и потолок гаража). Проблемы возникают при поездках за пределы ПМЖ - не всегда есть возможность найти подключение к 220В, а машинку жалко становится при запусках при температуре ниже -30.
Установку Вебасто рассматриваю только для подогрева двигателя. Сомнения возникают по циркуляции ОЖ при наличии двух подогревателей.
Двигатель - бензин, 3л.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У меня так было сделано на П-2, правда там был Бинар и Северс,но сути не меняет. В теме про Бинар есть мои фотки. Северс тебе надо ставить тот который с помпой,а еще лучше Лунфей китайский,у него проходное сечение трубопроводов больше чем на Северсе, и он компактнее, и все будет супер. Это вообще самый крутой вариант подогрева,хошь автономку, есть электричество в розетку, можно даже все вместе! Испытано лично.
с бинаром есть косячекс
с топливными резиновыми трубками
через три года полопались
бензина вытекло полбака
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Ну так это не проблема Бинара, как такового.
А какое внутреннее сечение шланга? Просто у Эбершпехера шланг тонкий, типа капельницы. МОжет такой попробовать?
Раньше владел фурой, поэтому много общался в т.ч. по поводу отопителей, так вот о российских мнения были вполне себе положительные.
Себе брал Эбершпехер только потому, что имел опыт, да и установщик мой только Эбершпехер рекомендует. Говорит, что с Вебасто очень много проблем в последнее время. Спорить с владельцами Вебасто не собираюсь, ориентируюсь на слова своего знакомого установщика, который их и ставит и ремонтирует.
это шланг из комплекта установки бинара
основные тонкие пластиковые , но переходы вот такой ***** , уж простите мой русский
хорошо что не загорелся ...........
текло летом в жару
текло летом в жару
Последний раз редактировалось SNOOPER 12 май 2017, 08:19, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение п 2.3. В следующий раз "прощение" будет жестким
Северс УЖЕ стоит (почти 4 года). Северс с естественной циркуляцией - без помпы и установлен в нижней точке. При покупке хотел поставить в блок ДЕФу, но у дилера её не было. Опасения у меня в том, что при врезке в систему охлаждения второго подогревателя, они начнут гонять ОЖ друг через друга.Дедон69 писал(а):У меня так было сделано на П-2, правда там был Бинар и Северс,но сути не меняет. В теме про Бинар есть мои фотки. Северс тебе надо ставить тот который с помпой,а еще лучше Лунфей китайский,у него проходное сечение трубопроводов больше чем на Северсе, и он компактнее, и все будет супер. Это вообще самый крутой вариант подогрева,хошь автономку, есть электричество в розетку, можно даже все вместе! Испытано лично.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Так ты же подключишь их последовательно,они и будут друг через друга гонять жидкость,и греть её или по очереди и оба вместе.Дефа ,это ни о чем ,её надо на ВСЮ ночь оставлять включеной, мощность совсем маленькая.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Главное, что бы ваши доп. устройства не мешали нормальной циркуляции ОЖ, как заложено производителем в обычном режиме работы. А так пох. хоть кучу обогревателей)
- Двигатель:: 4м41
Гуру по webasto, подскажите как правильно подключить котел к системе ОЖ? паджеро4 4м41.
В моем случае подключил выход из котла к верхнему патрубке печки, правильно ли я сделал? Вроде работает, греет, но хотелось бы выслушать мнения по данному вопросу. Может есть у кого схема распределения ОЖ по контурам?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На сайте вебасто есть мануалы на русском языке, по дизельному паджеро 4 точно был, так что утверждать не буду, а так да верхний патрубок печки, так как он подача.
- Двигатель:: 4м41
Спасибо. но именно в этих мануалах подключения есть и к верхнему и к нижнему патрубку печки, по этому и хотелось бы перепроверить...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогдп вам в раздел п4 дизель и там узнавать у владельцев, у кого как стоит вебаста.
Скажем так, у нас достаточно походие моторы и расположения узлов, в единственном магуале по п3 с этим мотором написано что вход в вебасту осуществляется с патрубка, который идет на печку, а выход с вебасты идет на патрубок печки.
У себя я сделал по другому, но у меня убит егр, и я подключил вебасту на место охладителя егр, мне так показалось лучше, так как потерь на печке стало меньше, а теплый воздух все равно дует с печки, нсли мотор греть вебастой.
- Двигатель:: 4м41
На моем авто было подключено прежним собственником в разрез охладителя EGR, при таком подключении грела печка так себе... Переделал я как выше написал подключение напрямую к радиатору печки, сам котел был установлен вертикально (насосом к верху), переставил котел горизонтально, теперь греет отлично, двс стал греться быстрее, вроде все устраивает, но не факт, что при таком подключении помпы двс и котла не направляют ОЖ на встречу друг другу. хотя на деле все работает.
Тема - webasto - все о нем, по этому и написал тут
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да нет, все верно, но просто подключение вебасто на п4 это больше частный случай, чем общий.
Поэтому лучше спросить у тех у кого оно стоит, ведь на многие п4 их ставил диллер по указаниям производителя. А в этой теме многие ставили сами, и кто на что горазд.
В частности вебасто что стоит у меня, стояла на такой же машине, но в таеом месте, что снять ее от туда было тяжело, так как ее закрепили на моторном щите ниже топливного фильтра.
- Двигатель:: 4м41
Может все же кто из проф-установщиков котлов и заглянет в эту тему и отпишется, думаю схема движения ОЖ не мне одному будет интересна, или правильные схемы подключения котла к контуру ОЖ.
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Существует рекомендованная схема подключения, причем даже с фотографиями. По крайней мере мне её показывали.
Ставил не сам, поэтому коменты давать не могу. Можно заехать в любой центр с вывеской Вебаста, у ребят схемы с фотами должны быть.
- Двигатель:: 4м41
вот мануал с подключением к нижнему патрубку https://mega.nz/#!T5Y0kIgD!gan_5QmlGOBZ ... kl-gVEVoeQ
и как правильно
и как правильно
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Почитай начиная с этого сообщенияPajero Sport 3.2 4AT Webasto OME - был
