Webasto - все о нем
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Webasto - все о нем
Это типа, как в советские времена люди на переговорный пункт ходили но! прогресс: теперь все со своими телепонами..Дедон69 писал(а):а ты им показываешь куда встать с точностью до метра,
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Может и скажем если:alleks.22@mail.ru писал(а):дервню будем обсуждать?или что по делу кто подскажет
Напишите в разделе соответствующем своему автомобилю.
Данный автомобиль с Вашим, кроме как производителем ничего общего не имеет.
Это даже больше чем по делу.
Берегите нервы и будьте внимательны
В СпортЛото.alleks.22@mail.ru писал(а):тема про вебасто-куда еще писать?
У Вас машина Паджеро III, раздел о Паджеро IV.
Есть большой раздел "Подготовка к зиме".
Вот там и ищите информацию.
А здесь тема про вебасто, но на другой машине.
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Выкладываю фотку установки гидроника, лучше снять не получилось
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Ну, вроде нормальное место установки, если мотор не прямо над котлом получается. Просто мой установщик фиг поставит котёл туда, где даже только в теории возможна течь масла или топлива.
- Shved1979
не, мотор впереди в стороне и выше, кардан на фотке получился близко, на самом деле расстояние приличное
Pajero 4 (трактор)
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Я бы не советовал вешать вебасту на лонжерон.
1. Контакты вебасты не водопроницаемые, а влагоустойчивые. Если проезжать брод, вебаста будет под водой, поплохеет ей однако;
2. Гравий, камни, ингредиенты оно надо? Да и трубки ОЖ там идут, в случае повреждения трубок, вебасты , можно прилипнуть...
Мне первоначально туда и закрепили, заставил переделывать.
Лучше места возле АКБ не найти думаю.
С бродом согласен. Что касается всего остального, то тут, смотря какая у кого защита стоит. У меня там все закрыто. Сейчас ещё хочу бак защитить, тогда вообще можно не париться.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Топливный фильтр там сверху стоит и магистрали к нему и от него, возможно проливание топлива при замене фильтра.gl1500 писал(а):Ну, вроде нормальное место установки, если мотор не прямо над котлом получается. Просто мой установщик фиг поставит котёл туда, где даже только в теории возможна течь масла или топлива.
Мне кажется, что котёл стоит уже под водителем, соответственно фильтра над ним уже не должно быть. Поправьте, если не прав.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Поддержу. Мне тоже предложили установить на лонжерон. Особых плюсов данного расположения не заметил. Минусов гораздо больше. В итоге установлена возле правой АКБ.kompail писал(а):Я бы не советовал вешать вебасту на лонжерон.
- d_mus
Тут все есть включая фото ,кронштейн изготовить не проблема .
- Вложения
- Mitsubishi Pajero_3.2_Evo_d_R.pdf
- (2.86 МБ) 105 скачиваний
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Есть один Установить АКБ большего размера не получится, места не хватит, придётся платить за более компактные размеры АКБ Но плюсы, покрывают стоимость Вебасты.olegro писал(а):Поддержу. Мне тоже предложили установить на лонжерон. Особых плюсов данного расположения не заметил. Минусов гораздо больше. В итоге установлена возле правой АКБ.kompail писал(а):Я бы не советовал вешать вебасту на лонжерон.
- Shved1979
машина используется на повседнев, окунать в броды не планирую, тут помимо грелки есть чего попортить большой водой, при всех остальных делах проблем нет уже два года, грелка запускалась всегда с первого раза и в любой мороз. Обслужить очень легко всё доступно, грязь туда не летит, короче она не грязнее чем что-либо под капотом. Аккумулятор выкидывать не надо, возле турбины ставить тоже считаю не правильно, в бампер это вообще утопия! Топливопровод максимально короток, трасса до двигателя тоже очень не значительная, соответственно почти не греешь улицу! Исключён воздушный пузырь и соответствующие ошибки, короче я сделал свой выбор исходя из своего понимания эксплуатации данного авто.
Pajero 4 (трактор)
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Что за бред???Shved1979 писал(а):машина используется на повседнев, окунать в броды не планирую, тут помимо грелки есть чего попортить большой водой, при всех остальных делах проблем нет уже два года, грелка запускалась всегда с первого раза и в любой мороз. Обслужить очень легко всё доступно, грязь туда не летит, короче она не грязнее чем что-либо под капотом. Аккумулятор выкидывать не надо, возле турбины ставить тоже считаю не правильно, в бампер это вообще утопия! Топливопровод максимально короток, трасса до двигателя тоже очень не значительная, соответственно почти не греешь улицу! Исключён воздушный пузырь и соответствующие ошибки, короче я сделал свой выбор исходя из своего понимания эксплуатации данного авто.
