Тормозные диски
- Res
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Re: Тормозные диски
поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Re: Тормозные диски
Подскажите Какой Артикул (номер в каталоге)Res писал(а):поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
Похоже подошло время задуматься о замене тормозных передних дисках (70 тыс.)
кто какие посоветует, а то оригинал по 7 тыс. руб
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Тормозные диски
про них много отзывов, что лучше оригинала они только до первой лужи на скорости. А потом ведет их очень быстро.DenVer писал(а):DBA лучше оригинала
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Тормозные диски
Начитался где то или сам эксплуатируешь?
У меня на втором крузаке уже в общей сумме накатали за 4 года около 170-200 тысяч. Полет нормальный, ничего не повело.
- Serdj
Re: Тормозные диски
Я себе ашику поставил полгода назад. Пока все хорошо.alexDS писал(а):Подскажите Какой Артикул (номер в каталоге)Res писал(а):поставил диски nibk, пока пробег около 1000, вибрации при торможении пропали естественно.
- gornyak
- Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Re: Тормозные диски
Полёт продолжается нормальноgornyak писал(а):Начитался форума:
Купил ATE и диски и колодки, решил все сам поменять, обслуживался только в гадском рОльфе. Итог - суппорт не смог снять. Болты прикипели, манжета поршня порвана. Глянул на колодки, а также на колодки которые ранее меняли (не выкинул, валялись в гараже), так вот, нет и следа температурных мазей, кругом коррозия... За что деньги драли?!
Итог:
Друзья делайте профилактику супортов один раз в пол года =)) используйте высоко температурную смазку для супортов(обычная превращается в кокс- типо пластилина выгорает выдерживает не выше 130градусов),колодки клинит-и пис.... направляющие ,поршень,проверяйте пыльники- и будет Вам Счастье!!!!
любопытство......
Re: Тормозные диски
на АТЕ дисках - сколько пробег? Диски не повело?gornyak писал(а):Полёт продолжается нормальноgornyak писал(а):Начитался форума:
Итог:
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013 г.в.
Re: Тормозные диски
ATE диски,как правило,не ведёт.Я поставил такие все четыре диска.Сделаны в Китае.Покрашены антикоррозийной светло-серой краской.С колодками Friction Master серии CMX "ceramic formula" не сочетаются.Колодки данной серии перегревают эти диски и они начинают гудеть и перестают тормозить.
С колодками ATE на дисках ATE перегрева нет,торможение эффективное,но излишне резкое - при каждом торможении тело подаётся вперёд,а лоб неумолимо стремится в лобовое стекло.Скрип-хрюкание при каждом отпускании тормоза и перед полной остановкой.В самый последний момент машина встаёт резко колом.Связка диски-колодки ATE подходит больше для спортивной езды.Для перемещения в городе лучше присмотреть что-то другое.
- gornyak
Re: Тормозные диски
45 тыс. Не повело. Не скорродировало. Тормозит не скрипя и лоб цел. Колодки нишибо.alexDS писал(а):на АТЕ дисках - сколько пробег? Диски не повело?gornyak писал(а):Полёт продолжается нормальноgornyak писал(а):Начитался форума:
Итог:
любопытство......
- Corsair
Re: Тормозные диски
Ставил год назад по кругу диски Febi, бывший Nk вроде, колодки Акебоно. Проехал 16тык, и вот теперь на трассе после 120 если тормозить интенсивно, то чувствуется вибрация по всему авто, руль вроде не болтается. Начну пожалуй с задних дисков, собсна чо ставить? К колодкам претензий нет, тормозят хорошо, не пылят, плюс вроде оригинал идет тоже акибоно, и цена 1600 за комплект красота. На аутландере тоже стоят Febi, после 5тык их тоже повело, второй раз рискнул снова их поставить, и вот уже 20тык все ок, может подделка первый раз была, может притерлись лучше хрен поймет, ну и на ауте проблемы только с передними, а тут с задними сюда по всему больше проблем.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Тормозные диски
Febi- Febi рознь. Без ИМХО. Оригинал на четвёртом не Акибоно. Решай сам
- mustang
Re: Тормозные диски
134тыс км пробег, менял только колодки, ставлю только оригинал..... ну нет никаких проблем.... на передних дисках примерно полмиллиметра износа и все.....
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Re: Тормозные диски
Чесслово удивляюсь таким пробегам на родных дисках. Может климат стабильный, может педалью тормоза пользуются ооооочень аккуратно. Оснований не верить людям нет. Просто удивлён.mustang писал(а):134тыс км пробег, менял только колодки.....
я родные передние диски поменял после 60т/км. пробега (после поездки в Астрахань, где всю дорогу +35С в тени) , а теперь просятся на замену NK, хотя прошли 20т/км. т.е. общий пробег у машины -80т.
Родные диски отстояли - 5 лет , NK - 4года.
Вот сейчас голову ломаю что ставить???
Родные стоят - 6 рублей
NK-2 рубля
но родные и ходят в ТРИ раза дольше! Вот и думаю.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- RUS72
Re: Тормозные диски
Да я родные тоже проточил, вот сейчас думаю .. или какие-то новые брать или проточенные ставить?gornyak писал(а):Я, родные диски после 2-х проточек, на 165 тысячах поменял.
Но, судя по твоему сообщению .... видимо буду ставить проточенные.
- Corsair
Re: Тормозные диски
чото Nk не могу найти, но вроде это тот же Febi, поправьте если не прав.RUS72 писал(а):Чесслово удивляюсь таким пробегам на родных дисках. Может климат стабильный, может педалью тормоза пользуются ооооочень аккуратно. Оснований не верить людям нет. Просто удивлён.mustang писал(а):134тыс км пробег, менял только колодки.....
NK-2 рубля
И все-таки, вроде трясет задницу при торможении со 120км/ч, потом потихоньку переходит в руль, а потом пропадает.
Чо опять оба комплекта менять Пробег на этих порядка 17тыс км
- xytaxis
Re: Тормозные диски
Родные прошли 60тык. не повело, просто каростой поросли.
поставил текстар по кругу.
сейчас 79тык - задние норм, передние начали бить. менять как то обидно, заехал на проточку на бош-сервис. сказали мы вам конечно проточим, но себе бы точить не стали такое уже. мяса нет. притом что еще и комплекта колодок не сносил одного. может конечно в этот раз контрафакт попался, но чото как то текстар пожалуй больше не куплю, по крайней мере передние
заказа брембо диски+колодки - поглядим чо будет
- Ckol
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Re: Тормозные диски
Купил в круг (пер. зад.) ATE, пока не ставил.
На сайте ATE.de в разделе услуги можно проверить на оригинальность.
Я проверял-всё совпало (оригинал).
