лампочки с колесиками (Индикация режима работы трансмиссии)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: лампочки с колесиками (Индикация режима работы трансмисс
Обложили книжками.
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Сканер мут-ный был, даже вин вбивали.
полазил под днищем, какой-то инетерсный провод нашел, у которого изоляции уже не было. Завтра сгоняю к оф-у на диагностику, уточню, какой датчик глючит. На вакуумники не думаю, с мойкой в двиг не лазил. Если только при замене свечей могли трубки какие-нибудь сбить. У меня вся раздатка работает нормально, все положения включаются и функционируют. Аварийный режим проявляется только на заднем приводе после 10-12 км по трассе.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Отличная машина.
Такая фигня может начаться если какой нибудь из датчиков ( два на вращение карданов , один на скорость ) будет врать .
П4 4М41
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
Alex-S, спасибо. Датчики, вакуумник, трубки- примерная область проверки. БУдем искать )
Похоже, пора менять свой сервис. ОД проверил все и вся и обнаружил непоставленный на место патрубок. С одной стороны обидно, что косяки одного сервиса пришлось исправлять за свой счет в другом. А с другой стороны узнал у ОД стоимость замены грм- оказалось на 500р дешевле того самого "косячного" сервиса. Поеду, естественно, к ОД.
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
Отличная машина.
Отличная машина.
- Куаныш
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4,
у меня тоже самое началось! 10-15 минут по трассе и начинает моргать аварийный режим. Алекс прав:"Такая фигня может начаться если какой нибудь из датчиков ( два на вращение карданов , один на скорость ) будет врать .". я недавно выдернул на рулевой колонке какую-то фигню, чтобы отключить пищалку на 120, теперь придется снова терпеть и ставить музыку громче. воткну все на место отпишусь о результатах. фото этой фигнюшки прикладываю...
Паджеро 4, 2008 3л, араб, лето FALKEN ZIEX 001, 265/60/R18, зима NOKIAN HKPL 7, 265/60/R18,
Паджеро 4, 2007, 3.8 араб, дифлок,рокфорд,ГБА Lovato,OME стандарт, защита по раздатку 3 мм
- Двигатель:: 6G75
Приветствую! Чем в итоге закончилось? У меня такая же фигня началась. На 2H по трассе с постоянной скоростью мин 10-15 и включается ошибка. После остановки и выключения двигателя пропадает. Потом через 10-15 мин опять. В городе такого не происходит, в режиме 4H тоже все нормально.Elusory писал(а):Сегодня дважды тоже словил такую проблему.
Предыстория. 2 недели езжу на полном приводе. Пару дней сухо, решил переключиться на задний (2Н). До этого поставил зимнюю резину, без балансировки. Больше с машиной ничего не делал. Масло в раздатке меняли 2 месяца назад. Бездорожья и пр не было, езда чисто по асфальту.
1. еду минут 15 по трассе, скорость 70-90км/ч, режим 2Н. Все нормально. Потом обращаю внимание, что раздатка переключилась в аварийный режим. Останавливаюсь, выключаю двиг. Включаю, поехал дальше. Весь день в городе все было нормально. переключался на разные режимы. Без пробелм. Машина тоже никаких особенностей не показала.
2. Вечером также по трассе еду с той же скоростью, такое же время. и снова аварийный режим. Выключил двиг, завел, поехал. Включил режим 4Н, все нормально. Скоро опять ехать примерно такое же расстояние и время. Поеду на 4Н.
Даже не знаю, что думать. Вчера подключали сканер к машине, кроме Р0305 (по другой теме) ошибок никаких. Ехать в сервис- даже не знаю в какой и что сказать. Посоветуйте что-нибудь. Узнал, на какое масло поменяли, сказали, что точно не помнят, что на крышке написано, то и поменяли. Понимаю, что не ответ, но взаимосвязь пока неясна, тк я не спец в авто. Посоветуйте, что делать
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Почитайте здесь, все тоже самое, что и на тройках
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24482
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26417
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25829
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15325
- DenVer
На здоровье! Думаю прочитав все, в теории, будете разбираться в этих лампочках, как в пяти пальцах
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
[quote="DenVer"][/quote]
Получается, что в раздатке и ее управлении у Паджеры нет "защиты от дурака"? Т.е понижайку можно подключить не переключив,предварительно, АКПП на нейтраль? Из-за чего раздатка и уходит в аварийный режим. Интересно, по какой причине инженеры применили такое решение? На том же Эксплорере(как и на Экспедишене, Субурбане или Тахо, не говоря уже об УАЗике ) такое в принципе невозможно.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- DenVer
Непонятно что цитировали, но всегда говорю, что защита от дурака есть, как раз сваливание в аварийный режим и есть защита. Управление электронное, рычаг ни что иное как джойстик, поэтому и защита электронная.
А вот на уазике нет защит, поэтому частенько встречается повреждения раздатки
- BabyHummer A-328
Честно говоря, за многолетнюю практику езды на УАЗке я не встречал убитых раздаток из-за неверного алгоритма включения понижайки. Ну да ладно.DenVer писал(а):Ваш позывной. В качестве обращения именно к Вам.Непонятно что цитировали,
По моим понятиям, защита от дурака это не сваливание в аварийный режим, а невозможность произвести какие-либо действия при несоответствующих на то условиях.но всегда говорю, что защита от дурака есть, как раз сваливание в аварийный режим и есть защита. Управление электронное, рычаг ни что иное как джойстик, поэтому и защита электронная.
Спасибо за ответ!
С уважением, Андрей
- DenVer
Ну так пониженная не включится без нетралки, блокировка не включится на скорости более 100 и/или при вывернутых колесах. А как это организованно, ИМХО капризничаете батенька! Куда было бы печальнее, если бы пониженную смог воткнуть ребенок, пинком ноги на скорости 80-100 км/ч
А про уазики... Видимо потому что сам ездил, а не обслуживал после дебилов, которые рычаги путают и на скорости 20-30 км/ч пытаются, с хрустом и воем, пытаются сразу воткнуть пониженную.
- Двигатель:: 6G75
Оказалось не зря лампочки моргали.. Барахлили клапана подключения переднего моста..
- Elusory
- Двигатель:: 6G75
____
У меня мой предыдущий сервис вакуумный патрубок не воткнул на место. ОД нашел и исправил. После этого стал обслуживаться у ОД.
____
Отличная машина.
Отличная машина.
- eugene97rus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сегодня был по такому же поводу в Рольф-Юг (мигает желтая лампа меж. дифф-ла), как показал дилерский сканер, умер один из 5-ти датчиков, а именно тот, который отвечает за 2Н.
В наличии его не было, заказали с центр. склада, в пятницу еду за замену. Все по гарантии.
Не могу не отметить отличную работу В. Агафонова!
- DenVer
хваление и ругание сервисов вроде в другой ветке
- eugene97rus
Ну сам в шоке от того, что офдилеры могут и радовать отношением.DenVer писал(а):хваление и ругание сервисов вроде в другой ветке
Завтра вторая часть Марлезонского балета - непосредственно замена злополучного датчика.
ЗЫ. добавлю от себя - также очень рад за душевное и чуткое отношение модеров паджеро-клуба к явным и неявным косякам клубней в деле написания постов, ибо за такой же пост в конференции шкода-клуба (у нас вторая машина - октавия) я бы схлопотал отповедь свысока и желтое предупреждение (как минимум!) от их модеров, которые с высот горних глядят на одноклубников (успокаивает, что и адекватные модеры там есть).
- DenVer
Всегда пожалуйста!
ЗЫ Если предложат снимать коробку/раздатку, не ведись! Достаточно приспустить! А то были преценденты
- eugene97rus
Да нет. Они грамотно объясняют, что чуть приопускается раздатка без снятия.DenVer писал(а):Всегда пожалуйста!
Ну что ж, был я сегодня, заменили один датчик, сразу заглючили еще два, приняли решение заказывать все 5 (на всякий случай) и менять по одному до пропадания неисправности.
