Наверное зря я поехал на последнюю мойку.Ребята сидят в подвале, моют добросовестно.Может от этого и попала вода куда не следует. Подскажите,совладельцы,что делать при следующей ситуации:
-мороз ниже 5 град. Ручки открывания пассажирских дверей работают как надо,без необычных усилий, но дверь как припаянная-не шолохнется.Усилия на открывание больше обычного, но не помогает.
-температура выше 0 град.Все двери нормально открываются.При опускании-подъеме стекла остаются следы влаги.
Купил на шелловской заправке средство для размораживания-но попасть могу только под ручку и прорезь ключа.Чую что придется разбирать двери и что нибуть уже смазать, но хотелось посоветоваться.Что бы идти на процедуру четко зная цель.
Делал шумоизоляцию-может ребята не правильно собрали.Или пленку порвали.Или заклеили лишнее...
Замерзание замка двери
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Maksimum
GRON
Chagan
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
