Страница 65 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 04 июн 2018, 21:29
Yarpajero
SNOOPER писал(а):AntonSPB писал(а):
Вообще то речь про квадрат с защитой, ну это если прочитать прежде чем писать.
И что с того?
Сказали же скидки нет. Какие вопросы.
Каждый в праве понимать как хочет.
В данном случае, как я понимаю, цена фаркопа 12500 если ты пришел с улицы.
При покупке с сайта цена 10000 что соответствует уменьшению цены почти на 20%.
Так что все сходится.
Базар собственно большой.
Задумал приобрести этот фаркоп. Списался с продавцом- оказывается вставка с шаром отдельно +3500. Скидок нет . От этого ценник становится негуманным.
Добавлено: 17 июн 2018, 13:46
CHUCK
Господа, озадачился я установкой розетки на свой П4, фаркоп стоит уже давно, но использовался только для лебедки и выдергивания, а сейчас собрался в Карелию на две недели с лодкой, знакомый дает прицеп.
Так вот собственно вопрос - покупать обычную унисральную розетку тип такой
http://www.shop.farkop-spb.ru/product_8945.html
или покупать ту, что в штатный разъем подключается? типа такой
https://spb.express-shina.ru/product/ye ... 07-4534213
Подскажите, что лучше, что правильней?
Добавлено: 18 июн 2018, 09:26
Lebed
Самую обычную. Как подключить описано где-то в начале темы, страницы 7-15 примерно
Добавлено: 05 июл 2018, 08:37
AlexanSNZ
Покупал обычную - универсальную, подключал в штатный разъём.
Тут писал об этом.
Добавлено: 10 июл 2018, 10:08
АлександрК
Кто решал вопрос с установкой крепления под велосипеды на шар фаркопа? Стоит Паджерошоповская защита бампера она же фаркоп. Проблема в том, что шар для велокрепления должен выступать за габарит запаски, а таких длинных вставок с шаром в квадрат фаркопа найти не могу.
Добавлено: 10 июл 2018, 10:15
Fomins
АлександрК писал(а):Кто решал вопрос с установкой крепления под велосипеды на шар фаркопа? Стоит Паджерошоповская защита бампера она же фаркоп. Проблема в том, что шар для велокрепления должен выступать за габарит запаски, а таких длинных вставок с шаром в квадрат фаркопа найти не могу.
у меня на П4 стоит фаркоп под квадрат - балтекс.
там стандартной вставки - с ушами хватает, что бы вешать вело-багажник. (фотки несколькими страницами раньше выкладывал)
покупал/устанавливал в фаркоп.рф на Алексеевской
у них же продается
удлиненная вставка
Добавлено: 11 июл 2018, 06:31
Denya
ххммм
а у меня стандарнтый фаркоп и велокрепление под шар отлично устанавливается без всяких удлиннюшек
Добавлено: 13 июл 2018, 03:14
Denya
Крепление на три велика
Добавлено: 28 июл 2018, 17:41
kompail
Я сам сделал. Купил б/у велокрепление на запаску привинтил к нему трубу квадрат. Alex Sam мне нашел за копейки это велокрепление отправил
Вот что получилось
Добавлено: 28 июл 2018, 17:43
kompail
Denya писал(а):Крепление на три велика
Номер лучше на спойлер закрепить. То что, он висит на великах ничего не меняет.
Добавлено: 28 июл 2018, 18:00
Fomins
kompail писал(а):АлександрК писал(а):Кто решал вопрос с установкой крепления под велосипеды на шар фаркопа? Стоит Паджерошоповская защита бампера она же фаркоп. Проблема в том, что шар для велокрепления должен выступать за габарит запаски, а таких длинных вставок с шаром в квадрат фаркопа найти не могу.
Вот что получилось
Респект и уважуха!
Но не очень гуд, что фары частично перекрыты, и еще гайцы вполне могут за закрытый номер докопаться
Добавлено: 29 июл 2018, 18:22
kompail
Гуд будет, когда доп фонари повешаю и номер буду выносить на спойлер
Добавлено: 29 июл 2018, 21:31
Fomins
Тогда все будет супер
Добавлено: 04 авг 2018, 08:50
Sebastian Pereiro
Установил фаркоп VasTol (подозреваю что это два производителя - Вася и Толик. видимо один варит, а второй красит) со съемным сцепным устройством под квадрат. На бирке написано что подходит для Паджеро 3 и Паджеро 4, устанавливал два дня, электрику еще не подключал, так как имею проблему с тормозными дисками - правый задний не слазит.
По установке - ничего не предвещало беды и легкого гимора - посмотрев на планку которая крепится к кузову я убедил себя что работы на пару часов, а вышло пару дней. Крепится планка к кузову на 5 болтов 3 из которых коротких и гайки вварены в кузове, а 2 длинных и надо изгибать ручонки и просовывать пальцы в те места где они еще не бывали, чтобы накинуть гайки (2 планки - левая и правая, по 5 болтов). Занялся сразу правой стороной и там меня ждала засада в виде испарителя салонного кондиционера и закисших болтов, но нас этим не испугать. Два болта крепления испарителя,я удачно свернул и потом наупражнялся с выковыриванием остатков. Дальше все пошло более ни менее гладко за исключением того , что фаркоп оказался чуть длиннее посадочного места между планками на 5-8мм (видимо планки выгнуло или они заняли неправильное положение после затяжки болтов, но откручивать их желания не было), при помощи домкрата и человека прыгающего в багажнике - удалось загнать фаркоп на его место и закрутить.
Ничего сверлить и подрезать не пришлось.
Добавлено: 06 авг 2018, 15:34
BabyHummer A-328
kompail писал(а):Denya писал(а):Крепление на три велика
Полностью согласен! Устриц с ГАИшниками я наелся
(штраф 5 тыщ!),поэтому сразу сделал крепление номера на спойлер. Отчет есть в этой теме.
Добавлено: 08 авг 2018, 09:09
Denya
а что оно должно менять?
...и это дублирующий номер
второй год катаю и никаких устриц с гаишниками
Добавлено: 08 авг 2018, 09:14
BabyHummer A-328
Я тоже года полтора-два так ездил. Пока не нарвался
Добавлено: 08 авг 2018, 11:58
Fomins
как показывает практика - 3 номера это самый оптимальный вариант
естессно 1 - спереди, а 2 сзади, один на месте, второй на велохвосте
Добавлено: 09 авг 2018, 09:35
Denya
так на что нарвался то? расскажет кто нибудь?
именно так и катаю
Добавлено: 09 авг 2018, 09:47
BabyHummer A-328
Дык, все просто: нечитаемый/невидимый ГНЗ = штрафу в 5 тыс.руб или лишение(статью КоАПП РФ щас не помню). В случае с перевозкой великов все именно так. ГАИшникам остается только остановить Вас и все оформить.
Сделайте дубликат ГНЗ, и установите его в рамку с подсветкой, а все это хозяйство на велобагажник. Питание подсветки можно организовать от розетки в багажнике, пропустив провод через низ задней двери. Тогда даже в дождь по проводу вода в багажник не попадет.
