Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Блокировочка, насколько часто можно включать и отключать
Это то да, но передний кардан режется
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Определил, что не крутит,когда встал в поле. Буксовали только задние,сына специально просил посмотреть. Потом на жёстком пробовал включать с блокировками и пониженной и поворачивать-никаких усилий. Сегодня целый день лопачу форумы,есть подозрение,что срезало кардан,пару таких же симптомов у людей было. Теперь только время найду,определю, я думаю.
- Lebed
О чём и написал вышеsedoy77 писал(а):...есть подозрение,что срезало кардан...
Я даже начал грешить на большие лапти,у меня 285/70/17 мудовые,что колёса трансмиссию дополнительно подгружают. Хотя здесь у многих подобные размеры,у Сибиряка вообще 35".вроде молчат по поводу порванных мостов и карданов. Х.з.
Когда,буксовал,надо было ещё кардан сразу глянуть. Может уже сейчас бы снялась часть вопросов. Если бы знать,что такое бывает...
- Lebed
Не, не в обувке дело... Скорее всего неправильные действия + фактор усталости металла
Ну,так то я 4владелец,х.з. как её до этого"пользовали".
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
если бы кардан... - была бы "вечная музыка"sedoy77 писал(а):Когда,буксовал,надо было ещё кардан сразу глянуть.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Так чем все закончилось то, можно узнать? Интересно же!
В понедельник поеду разбираться,отпишусь-обещал.
В общем докладываю: вывесили машину на подъемнике,включаю 4H, кардан крутится, колёса нет. Сняли гофру с привода включения муфты-шток двигается, при манипуляции селектором раздатки и так же загорается индикация на приборке,что передок подключился. Дальше решили снять переднюю крышку с корпуса дифа. Когда начали сливать масло, в ёмкость вывалилось несколько кусков металла и было большое кол-во стружки на магните. Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум. Ну всё подумал я,попадос на редуктор,и начал было подсчитывть в уме расходы. Дальнейшая разборка выявила срезанную ось гранаты в корпусе дифа. Все остатки были извлечены,полость редуктора промыта и продута. Помониторив рынок запчастей,принял решение,установить б/у шрус,с заменой сальников дифа. Всё собрано,проверено и ждёт испытания на бездоре. Спасибо неравнодушным...
- Lebed
Знать бы как sedoy77 буксовал в раскачку с тормозами... Подробненько, и только ли на 4Н...ГАНС писал(а):НиЧо себе что 3.8 со шрусами творить
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Да крузаки(сотка во всяком случае) еще чаще так прилипает
только с внешними шрусами
..а у меня такой задний б/у шрус теперь есть запасной
развалился только задний внешний
и чувствую, что внешний задний на второй стороне, тоже вот вот ииии...
- Lebed
Ты то, Денис, маньяГ в этом вопросе)))Denya писал(а):Да крузаки(сотка во всяком случае) еще чаще так прилипает
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
зачем залили густое масло в трансмиссию ?sedoy77 писал(а):Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум.
бойтесь равнодушных
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Ну вообще то это не "густое", а наоборот типа самая "самая крутая" чисто-синтетика от касТрюляonoff писал(а):зачем залили густое масло в трансмиссию ?sedoy77 писал(а):Масло я менял этим летом, залито 75W140,и проехал на нём тысяч 6-7 максимум.
Знать бы как sedoy77 буксовал в раскачку с тормозами... Подробненько, и только ли на 4Н...[/quote]
Ты знаешь,щелчки на полном приводе при вывернутых колёсах я до этого раз несколько слышал,возможно что процесс уже был запущен.Мне казалось,что это композитная защита такие звуки может издавать. Что бы ни говорили,я повторюсь,так буксовать на своей памяти,чтобы порвать такую болванку,мне не доводилось. Я 4-ый у этой машины, как то так.
Это в каком режиме полного привода были щелчки?sedoy77 писал(а): Ты знаешь,щелчки на полном приводе при вывернутых колёсах я до этого раз несколько слышал,возможно что процесс уже был запущен.Мне казалось,что это композитная защита такие звуки может издавать. Что бы ни говорили,я повторюсь,так буксовать на своей памяти,чтобы порвать такую болванку,мне не доводилось. Я 4-ый у этой машины, как то так.
- Lebed
ХЗ, может и начало было. Если мне не изменяет память, то люди рвали привода именно из-за неправильной раскачки при буксовании. Не утверждаю, что именно ты это сделал, но вариант имеется. Тем более ты 4-ый владелец
Последний раз редактировалось Lebed 12 дек 2017, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
