а коллега-то из НовосибирскаADB писал(а):Yegor- это так хохлы всех Россиян называют.москали
Защита П4 от угона?
- macleod_ua
Yegor писал(а):азовём вещи своими именами - берётся болванка ключа - прописывается в иммобилайзер - прикручивается изолентой вблизи замка зажигания и всё - штатный иммобилайзер выключен навсегда понятное дело что,
Вы отстали от жизни и похоже на многоYegor писал(а): причём металлическая часть ключа служит и питанием и антенной поэтому без ключа отдельно чип работать не будет,
Ключей я Вам могу прописать восемь, с завода идёт с тремяYegor писал(а):по умолчанию прописано 2 ключа,
Если владелец при такой "установке" попробует завести вторым ключом с чипом, "слёт синхронизации" ему обеспечен, и как следствие эвакуатор или буксир до места ремонтаYegor писал(а):если ничего не прописывать тогда один ключ нужно привязать а у владельца останется один оригинальный ключ с чипом
