Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
gri-gri
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Сообщение gri-gri » 22 апр 2016, 01:11
П-4, дизель, механика, 130 тыс, натяжитель по гарантии и левый передний наконечник, пока все...
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... » 07 янв 2017, 12:05
Докаркались. ::-D:
Последнее воскресенье старого года, вечер. Делов дофига. Отъезжаем от магазина, и тут... Грохот, дым из-под капота... Приехали... Оттащили на буксире на стоянку перед сервисом. С понедельника мастера вскрыли движок, без снятия. Просмотрели снизу-сверху: всё замечательно. Взялись за форсунки. Куда-то возили/тестили... В общем, перед самым НГ собрали всё обратно, завели-поехали. :D Попеняли на топливо(Лукойл...), но бак демонтировать не стали. Ну, и, будем посмотреть на работу форсунок...
з.ы.: дым пёр вроде откуда-то из района воздушного фильтра...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT » 07 янв 2017, 12:36
Да ужж, звук "заклинившей" форсунки,может ввести в ступор ::-D: фишку снял... не дыма не стука,меняй себе на здоровье.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
AND_79
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение AND_79 » 09 янв 2017, 22:57
Чужой... писал(а):Докаркались. ::-D:
Второго числа при возвращении домой по трассе произошли симптомы, похожие на ваши (свист, скрип, скрежет, потом дым из под капота). После остановки выяснил, что горит ремень привода кондиционера (было +4 и он видимо включился после энного простоя за ползимы). Ремень скинул, приехал домой. Через день отдал машину в сервис, а уже похолодало ощутимо. Через десять минут после осмотра, одев ремень, мне сообщают, что у меня с машиной все хорошо. Но я то знаю, что это не так, спрашиваю, кондиционер включали, ответ--нет. После включения опять скрежет, дым---пока не подтвержденный итог--заклинил компрессор, так как муфта на холостую пока не втянется, то вращается нормально. Жду потепления чтобы начать разбираться с проблемой дальше.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 22 фев 2017, 18:43
410500.
Накрылась подсветка порога водительской двери. Бум менять лампочку.
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT » 24 фев 2017, 13:35
Чужой... писал(а):410500.
410 это, :*THANK*: пробег?
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Виктор74 » 24 фев 2017, 19:28
Артикул лампочки!;))
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 24 мар 2017, 00:47
Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 24 мар 2017, 00:48
Уже нет. :D
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff » 24 мар 2017, 02:55
Чужой... писал(а):Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
у меня на обоих паджиках сгнили только те что ближе к лобовому стеклу
есть в каталоге
Виктор74
Сообщение Виктор74 » 24 мар 2017, 08:27
На капот передняя большая резинка 5902A017
Под капот задняя 5902A054
Передняя та что подлинее 5902A016
А это которая покороче 5902A015
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 24 мар 2017, 11:29
Спс. Закажем на эмексе. Поздно вчера было. Искал 5902а028... Пока не вкурил, что товарищ на Спорте ездит...
...Пойду про вентиляторы кондёра читать. Летом юг в планах...
Виктор74
Сообщение Виктор74 » 24 мар 2017, 12:25
MB41072 Это из заменителей Sailing цена 3800.
MB42036 Это от того же производителя,чуть подороже (4300)
ZV5009MR Некий ZZVF по 4400
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 14 май 2017, 20:21
418600. Снова суппорт...
Frank NN
Сообщение Frank NN » 28 май 2017, 21:04
208000, накрылась левая передняя опора двигателя.Две недели назад разрыв был 2-2,5 см, вчера снимали уже половинками. Эта опора работает на разрыв при крутильных колебаниях, правая на сжатие. Приятный бонус остатки вибрации на 2-2,5 исчезли как класс.
Джорджевич(P4) 3,8
Yurza
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Yurza » 04 июн 2017, 19:44
Пробег 249 тысяч, выскочила ошибка по egr, отказ электрической части моторчика, сточились щетки, поставил запасной клапан, ошибку стёр elm и провел обучение малому впрыску, коняшка вылечилась, чек погас
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 20 сен 2017, 21:16
435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 243 раза
Сообщение ГАНС » 20 сен 2017, 21:22
Чужой... писал(а):435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
Снова это повторно? правая :*SCRATCH*: нижняя, верхняя? До этого на каком пробеге менял раз пишешь снова шаровая?
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 20 сен 2017, 23:11
Повторно. Нужно смотреть в этой теме, когда меняли.
з.ы.: нашёл. На 294+.
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Сообщение Чужой... » 21 окт 2017, 19:38
Ну что... Похоже, пришло время серьёзных вещей...
440000 км... ТНВД...
...Починим, будем разбираться, какого дергает и стучит на 4х4. На 4х2 вроде нормально... То ли карданы, то ли раздатка... Без полного зимой не комильфо...
