Текущее время: Чт янв 24, 2019 7:46 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 842 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 6:22 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и): Pajero IV 2008 г.в.
Всем привет! Знаю подобные темы уже здесь были, но решения я так и не нашел.
Вчера на панели загорелась лампочка автокорректора фар, поискал на форуме - советуют проверить датчики, залез под машину и действительно на заднем датчике сломана тяга (закисли шаровые на ней). На сколько я понял: тягу отдельно купить нельзя (только в сборе с датчиком 8651A065 - 10962 руб. на Exist), кто как выходил из ситуации? Можно ли просто заменить ее на стальную пластину и закрепить обычными болтами? И вообще зачем там шаровые на концах?
Очень надеюсь на вашу помощь.
2.JPG [ 973.21 КБ | Просмотров: 22988 ]
1.JPG [ 925.57 КБ | Просмотров: 22988 ]
_________________
Mitsubishi Pajero IV 2008 DI-D 3.2, АКПП
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:32 pm
Не в сети
Благодарил (а): 186 раз.
Двигатель: ******
Мой автомобиль(и): ******
Варите, клейте или подобная конструкция с шарнирным соединением. Жесткое крепление не допустимо.
ПыСы. На 20 час. 29 мин. кол-во просмотров этой темы 15 раз. Что умельцы перевелись или опытных коллег дожидаемся? :;-):
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:02 pm
Не в сети
На сколько я понял там что-то типа силумина, и варится крайне плохо. Подумываю на счет холодной сварки, но тоже сомневаюсь в жесткости полученной в результате детали. Хотя, по видимому, особой нагрузки эта тяга не испытывает.
А почему нельзя без шарнирное крепление, ведь скрепляемые детали ("нога" датчика и кронштейн на рычаге) находятся в одной плоскости? А назначение данной тяги - лишь давить на "ногу" датчика при смещении рычага вниз и обратно. Или я ошибаюсь?
Может кто-то использовал какие-нибудь аналоги от других авто?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:08 pm
Не в сети
Двигатель: ******
Отписался в личку. По аналогам- можно попробовать, но с обязательным сравнением деталей "вживую".
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:30 pm
Не в сети
Благодарил (а): 34 раз.
Двигатель: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и): TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Берешь стойку стаба от любой пузотерки подобного плана, с подходящими по диаметру пальцами, лучше длиной см 10-15(они такие есть) , режешь по полам, нарезаешь резьбу соединяешь шестигранной длинной втулкой-гайкой, получаешь регулируемую тягу. регулируешь длину как тебе надо и ставишь на автомобиль...
_________________
Джиперы Сочи тут https://vk.com/sochi_jeepeer
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:46 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
И бьёш со всей силы себя по башке чтоб выбить то что там осталося................
Ты хот знаешь о чём речь? :nezl6:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:19 pm
Не в сети
Судя по фотке обломилась тяга ...
...И попрошу в подобном тоне со мной так не общаться, Вы хоть и модератор и возможно уважаемый тут человек, но это не дает Вам право общаться так с остальными членами клуба или участниками форума.
Вариант 1. Купить новую тягу с датчиком(по ТС видно - отпал, иначе темы бы не было)
Вариант 2 Мною предложенный, сделать самодельную тягу, выставить длину и поставить на машину... В чем подвох, почему она работать не будет ??? Объясните нам незнающим....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:24 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
По теме.
берёшь тягу от круйзера 48907-60031 или********. Снимаешь с неё наконечники, обрезаешь укарачиваешь резьбу на регулировочной втулке, чтоб она заворачивалась на всю длинну без стопорных гает в наконечники. Наворачиваешь наконечники используя локтайк до упора, ориентируешь чтоб крепление было повернуто так как на родной. И устанавливаешь на место. На наконечниках правая и левая резьбы не перепутать.
Как то вот так. Можно ещё посмотреть тяги с карбюраторов старых, но на них нет защиты от гряги. и ходить долго не будут
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:35 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да судя по фотке, и в реалии обламилсь тяга
Но чтоб давать советы надо знать устройство узла и иметь представление о чем идёт речь, не теоретическое а практическое.
В данном узле шаровые пальцы имеют резьбу М6.
Так что впредь прошу не надо разводить теории, причём об этом не просили.
Дальнейшее участие в данной дискуссии у тебя будет возможно когда предоставишь тягу стабилизатора от любой пузатерки имеющию крепление шарового пальца М6 . А вот это я говорю на правах модератора, до этого была просто шутка :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 2:12 am
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): паджеро4
а что там у крузера за тяга такая волшебная?
есть картинка и где она в нем крепится?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:11 am
Не в сети
Двигатель: ******
Перебор. Извиняюсь за несоблюдение субординации и оффтоп.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:15 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Она никакая не волшебная, и крепится точно так же как у нас. Только у митцу регулируется положение фар, а у кукуруйзера положение "пола". исполнение самое оно, и имеем регулировку при лифте подвески
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:28 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Тоже сорри за оффф. Но здесь всё зависит от того мы покупаем или продаём.
Если нужен действительно результат, то такие предложения не уместны, особенно от человека позиционирующего себя как ремонтника.
Если с желанием помочь, то во всяком случае здесь не надо гадать что неисправно. Здесь простое решение.
Или ремонт или замена.
Так что здесь изучение конструкции не требуется. А уж советы "от любой пузатёрки" и подавно. Это как в продаже звучит "дорого нах".
Как я понимаю топстартеру не сильно поможет совет "от любой......" он просит решение.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:46 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
На квадрацикле Стелс 700Д на переключении передач очень похожая тяга , она регулируемая и на концах пальцы с М6 . Квадрик делается в Брянске , поэтому думаю стоить должна дешево .
Идею держал как запасной вариант .
У меня тоже тяга сломалась , но я сделал арматуру 3мм. и залил эпоксидкой , пока жива :)
_________________
П4 4М41 :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:11 pm
Не в сети
Двигатель: ******
SNOOPER!
Спасибо за разъяснения!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
