Так видит не онmax67 писал(а): но видеть в зеркале заднего вида машину с таким бампером тоже не очень спокойно!
Невероятно, но факт...
Привет всем! На 18 диски поставил BF GOODRICH AT 265|65|18, вместо заводского Данлопа, по шинному калькулятору 31,6 дюйма, встала без проблем, ничего не цепляет. До переднего подкрылка при поворотах в среднем положении примерно 2 см. Клиренс увеличился тоже где-то на 2 см. ну и внешний вид . Колеса брал в Tyreplus по 7100 рублей.
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Ну как они на асфальте?Игорь C писал(а):Привет всем! На 18 диски поставил BF GOODRICH AT 265|65|18, вместо заводского Данлопа, по шинному калькулятору 31,6 дюйма, встала без проблем, ничего не цепляет. До переднего подкрылка при поворотах в среднем положении примерно 2 см. Клиренс увеличился тоже где-то на 2 см. ну и внешний вид . Колеса брал в Tyreplus по 7100 рублей.
- Двигатель:: 3,8 бензин
НЕт ли фотки машины на таких колесах..?Игорь C писал(а):Привет всем! На 18 диски поставил BF GOODRICH AT 265|65|18, вместо заводского Данлопа, по шинному калькулятору 31,6 дюйма, встала без проблем, ничего не цепляет. До переднего подкрылка при поворотах в среднем положении примерно 2 см. Клиренс увеличился тоже где-то на 2 см. ну и внешний вид . Колеса брал в Tyreplus по 7100 рублей.
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Re: Невероятно, но факт...
[quote="Banderlog"]А выяснил я тут, братцы следующее. Оказывается все-таки япошки где-то в подсознании планировали на четвертого паджеро резину поболее штатной. Хотел я себе поставить резину поболее и позубатее, но с размерами МТ-резины оказалась проблема. В итоге долго я думал и решил примерить резину 33x12,5R17. Поставил... Оказалось что все просто обалденно. Ничего нигде не цепляет. Более того, запаска такого размера становится четко на наше штатное место и крышка закрывается четко без натяга но и не оставляя свободного места. Я доволен как слон.
Хотел бы такой вариант с резиной себе. Вопрос у тебя я так понял на 17 это минимальное что может быть или на 16 тоже можно было бы диски поставить. Где и почём брал резину. При таких колёсах не слишком большая нагрузка на трансмиссию? И размер если не в дюймах какой?
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
- Двигатель:: 3.2 D
- Мой автомобиль(и):: P4 2007
Подскажите плиз, а на какой диск это было поставлено? Вылет, ширина?Banderlog писал(а):резину 33x12,5R17. Поставил...
Спасибо!
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 2008 года, 265/70/17 cooper discoverer stt
диски
http://euro-diski.ru/xcat/product/303.html
Replica Mitsubishi (MI20) 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,2 190л.с. серебро :(
33x12,5/R17 близка по размеру к 315/65R17 в человеческих еденицах измерения. При тупом пересчете это 317,5/64R17.
http://www.coopertire.com/html/tiresele ... 12.5&rd=17
Судя по ссылке минимальная ширина диска - 8,5". Мне вот тоже интересно какие диски использовал уважаемый banderlog.
Кстати одни из самых бюджетных дисков - Replica MI6 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1 - около 3000р за 1 диск, взял себе такие под зимнюю резину. Правда на шиномонтаже мастер сказал что диски хуже родных, их сложнее балансировать.
PAJERO IV DI-D 3,2 190л.с. серебро, 2008г. - продал
PAJERO IV DI-D 3,2 200л.с. серый, 2013г., TOYO OPAT 275/65R17
- Двигатель:: 3.2 D
Указанный диск - самый что ни на есть штатный диск П4.bstallion писал(а): Replica MI6 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1
Но для резины 33x12,5/R17 этот диск не подходит по вылету, если верить вот этой теме:
http://www.pajero4x4.su/bbs/phpBB2/view ... 69f61aab67
Я задал вопрос Banderlog-у поскольку передо мной остро стоял вопрос выбора диска под бОльшую резину. Если у Banderlogа диски штатные, то по всей видимости, должны быть ощутимые проблемы с развалом-схождением. Хотелось получить этому подтверждение.
А если диски НЕ штатные (с другим вылетом), то очень хочется узнать - с каким именно, и есть ли при этом проблемы.
Пока купил себе Реплику (Replica MI6 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1) и поставил 265/70R17 Blizzak (http://bridgestone-blizzakdmv1.ru/). Вошла как миленькая. Предыдущая резина - штатная, на 18 дисках делала машину на порядок жестче. Сейчас наслаждаюсь.
Ждем ответа от Banderloga..
- SORBUS
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV DiD 3,2
Вот так выглядит моя машина на Гудричах 265/65 R 18.
Думаю (и очень надеюсь!!!) если поставлю амы и пружины ОМЕ и подниму кузов на 2,5 дюйма, то можно будет попробовать профиль побольше...Но производитель рекомендует "почти такой 265/60 R 18..
И еще мне кажется, что если штатные подкрылки каким-то образом заменить на более вогнутые, то колеса большего диаметра на лифтованной машине встанут нормально, ни за что не задевая ни в поворотах, ни в движении..
Кстати, убрав "реснички" брызговика на переднем бампере, мои колеса перестали задевать за подкрылок.. На первой фотографии "реснички" еще стоят.... А на второй уже убрал...
Последний раз редактировалось SORBUS 20 окт 2010, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Pajero IV 3,2 DI-D, 2014, AT,ULTIMATE!
Сергей. +7 925 4000 800
- SORBUS
Вот так выглядит машина на Гудричах 18 радиуса и без брызговичков... Очень хочется узнать , что за колеса поставил уважаемый автор темы....
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Cooper STT NEW кажется. В подписи все указано у автора темы.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Banderlog
Тутава я. Не видел вопросов. Значится так размер и марка резины в подписи. Брал тут http://www.cooper.ru/html/4x4.html Когда покупал одна покрышка стоила 11500. Судя по прайсу сейчас цены упали (!). Резина планировалась к установке на диски Hutchinson которые с бедлоком и тайрлоком заводским идут. Это патрулевские диски и вылет тама поменьше (35 против наших 46) Однако эти диски не встали спереди. Из-за более мощных "спиц" перенесенных ближе к центру обода для возможности реализации бедлока - диски спицами упираются в суппорт на передних колесах. Поэтому резина стоит сейчас на штатных заводских дисках R17. Проблем с монтажем, балансировкой и пр. не выявлено. Проехал так уже более 100 тыс км. Но 35-е катки буду ставить все-таки на Hutchinson через проставки.
PS: По вопросу про нагрузку на трансмиссию и размер дисков в 16 дюймов... Про размер - все есть в поиске. 17 - минимальный размер диска на П4-длинном. Спереди очень большие суппорта и меньшие диски не встают. На П4 коротком и арабе суппорт другой и диск R16 встает. Все это обсуждалось много раз. В поиске есть. Нагрузка может и возросла на трансмиссию, но проверить это не могу. За 120 тыс км сменил только оба задних ступичных подшипника. Одновременно завыли. Похоже с заводы были почти без смазки. Передние - в норме хотя нагрузка на них больше чем на задние...
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Есть же другие диски с бедлоками штатными. Тот же procomp делает. Или глаз лежит на Hutchinson ?
- Banderlog
Других приличных не видел. Кидай сцылку.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
По типу таких, но надо узнавать что там ЦО и разболтовкой. http://www.procomptires.com/truck-jeep- ... heels.aspx
- Banderlog
:о) Ха-ха-ха. Это имитация.
