Я так понимаю, если у меня есть "Многофункциональный дисплей со встроенным DVD проигрывателем и камерой заднего вида", то я лишаюсь "6-дискового СD-чейнджера"?
Правильно думаю? Кто-нибудь думал над этим вопросом?
Мне он особо не нужен, просто интересно, т.к. на сайте производителя указано и то и другое одновременно!
6-дисковый СD-чейнджер
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Все правильно. Вместо 6-ти дискового CD-чэйнджера в машинах с многофункциональным дисплеем используют Music Server. Это приложение сохраняет на встроенном в MMCS жестком диске емкостью 30 GB проигрываемые CD. Получается чэйнджер дисков на 50.
У Music Server есть правда свои неудобства, например названия дисков и композиций берутся из Gracenote CD Data Base, ее нужно периодически обновлять скачивая файл с сайта Мицубиси. В этой базе практически нет русских CD, поэтому названия таких дисков лучше вводить вручную, чтобы потом не путаться.
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: 6-дисковый СD-чейнджер
Много перечитал, но ответа нет. Спрошу сюда.
Как же все-таки записать CD на жесткий диск?
При первой вставки CD, случайно обнаружил, что диск скопирован на жесткий диск. Вставил другой CD, хотел, чтобы он оказался в HDD. Все перелазил меню, ничего напоминающее не нашел. Так как же его записать?
Читал, что он сам записывается на HDD после прослушивания. Я несколько раз слушал, но результат нулевой. Где искать ответ?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
