Защита днища
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Два "пыжа": Mitsubishi Pajero.3.2D.Peugeot-Partner.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Защита днища
Ога, есть такое. Надо писать письма по данному вопросу. Президенту)))
- Lebed
Re: Защита днища
В принципе различий то у RSA4418 и RSA4448 немного, скорее всего можно приколхозить 4448 на дизель
Re: Защита днища
Написал письмо Президенту (они оказывается, на одном этаже с "Автощитом", сидят. )Lebed писал(а):Ога, есть такое. Надо писать письма по данному вопросу. Президенту)))
Ответили "Комплект 4416, 4436, 4447 и 4448 Вам нужен"
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Re: Защита днища
Думаю заказать у них пару защит коробки и картера: http://obvesmag.ru/auto_tuning/tuning_m ... y_4mm.html
Ухо с боку вроде как угол глушителя защищает.
Конечно композит интересно но не устраивает некоторые вещи:
1. Конский ценник.
2.Съедание малоимущего клиренса.
3.На защите радиатора не продуманна или недоделана система вентиляции.
Алюминий конечно не айс но более менее бюджетно и практично из плюсов лёгкий, не ржавеет, пониженный теплообмен.
1. Конский ценник.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Re: Защита днища
Я себе такую поставил, мне нравится . Грязь не люблю . Ибо в гавнолине по работе ходил, и ездил "пассажиром" 5 летvector-n писал(а):Там форма защиты (композитной) очень уж прихотливая. Панцирь прям, от десептикона
Защиту радиатора оставил штатную.
- Вложения
- защита 6.jpeg (34.95 КБ) 1897 просмотров
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Компонетка?
Какой ценник?
Какой ценник?
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Защита днища
Очень большой минус этой защиты, что она сильно выпирает.
Алексей
Re: Защита днища
На сколько сильно? Вы чего, реально считаете себя покорителями бездорожья ?Корней писал(а):Очень большой минус этой защиты, что она сильно выпирает.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Миллиметров 40 клиренса съедает.Олег Ш. писал(а):На сколько сильно? Вы чего, реально считаете себя покорителями бездорожья ?Корней писал(а):Очень большой минус этой защиты, что она сильно выпирает.
Кто-то ради них подвеску полностью меняет
Алексей
Re: Защита днища
Для настоящего гавнолина 40 мм абсолютно ни о чем, а подвеску менять... не буду затрагивать чувства верующих .....Корней писал(а): Миллиметров 40 клиренса съедает.
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3D
Re: Защита днища
Кто подскажет хорошую, с ребрами жесткости алюминиевую защиту 5мм для Pajero 4???
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Corsair
Re: Защита днища
Хочу поставить 4-х листовую шерифф, кто что скажет? Особо по грязи не езжу, но иногда могу по сугробам, да в лес по грибы или на природу, порыбачить. В автодоке сей комплект стоит 5500р.
- sergez
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013
Re: Защита днища
Я "Шериф" поставил сразу после выезда из салона (машина 2013 года). Устраивает всем. Кроме одного нюанса: я не ставил самый передний лист защиты интеркулера. Когда снял штатную и примерил первый лист от "Шериф" то был просто в "ах.....е". Там между защитой и юбкой бампера по сторонам воробей пролетит не то что камень. Короче если будешь покупать постарайся взять без первого листа. На а если нет то смотри сам. У меня в гараже валяется. А так защита хорошая. Сколько раз уже в колее висел на ней ни сосчитаешь. КРЕПКАЯ !!!! Сколько раз снимали ставили когда меняли масла и ни чего ни гремит ни шумит. Снимается ставится легко, только тяжела.
- Corsair
Re: Защита днища
у меня бензинка, интеркулера нема, только радиатор.sergez писал(а):Я "Шериф" поставил сразу после выезда из салона (машина 2013 года). Устраивает всем. Кроме одного нюанса: я не ставил самый передний лист защиты интеркулера. Когда снял штатную и примерил первый лист от "Шериф" то был просто в "ах.....е". Там между защитой и юбкой бампера по сторонам воробей пролетит не то что камень. Короче если будешь покупать постарайся взять без первого листа. На а если нет то смотри сам. У меня в гараже валяется. А так защита хорошая. Сколько раз уже в колее висел на ней ни сосчитаешь. КРЕПКАЯ !!!! Сколько раз снимали ставили когда меняли масла и ни чего ни гремит ни шумит. Снимается ставится легко, только тяжела.
Зазор большой, да?
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Защита днища
Вот эта куда интереснее и лучше.Corsair писал(а):Хочу поставить 4-х листовую шерифф, кто что скажет? Особо по грязи не езжу, но иногда могу по сугробам, да в лес по грибы или на природу, порыбачить. В автодоке сей комплект стоит 5500р.
