Защита днища
- sergez
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013
Re: Защита днища
Я "Шериф" поставил сразу после выезда из салона (машина 2013 года). Устраивает всем. Кроме одного нюанса: я не ставил самый передний лист защиты интеркулера. Когда снял штатную и примерил первый лист от "Шериф" то был просто в "ах.....е". Там между защитой и юбкой бампера по сторонам воробей пролетит не то что камень. Короче если будешь покупать постарайся взять без первого листа. На а если нет то смотри сам. У меня в гараже валяется. А так защита хорошая. Сколько раз уже в колее висел на ней ни сосчитаешь. КРЕПКАЯ !!!! Сколько раз снимали ставили когда меняли масла и ни чего ни гремит ни шумит. Снимается ставится легко, только тяжела.
- Corsair
Re: Защита днища
у меня бензинка, интеркулера нема, только радиатор.sergez писал(а):Я "Шериф" поставил сразу после выезда из салона (машина 2013 года). Устраивает всем. Кроме одного нюанса: я не ставил самый передний лист защиты интеркулера. Когда снял штатную и примерил первый лист от "Шериф" то был просто в "ах.....е". Там между защитой и юбкой бампера по сторонам воробей пролетит не то что камень. Короче если будешь покупать постарайся взять без первого листа. На а если нет то смотри сам. У меня в гараже валяется. А так защита хорошая. Сколько раз уже в колее висел на ней ни сосчитаешь. КРЕПКАЯ !!!! Сколько раз снимали ставили когда меняли масла и ни чего ни гремит ни шумит. Снимается ставится легко, только тяжела.
Зазор большой, да?
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Re: Защита днища
Вот эта куда интереснее и лучше.Corsair писал(а):Хочу поставить 4-х листовую шерифф, кто что скажет? Особо по грязи не езжу, но иногда могу по сугробам, да в лес по грибы или на природу, порыбачить. В автодоке сей комплект стоит 5500р.
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3D
- Corsair
Re: Защита днища
а чем лучше? комплект в 2 раза дороже шериффа.moonchild писал(а):Вот эта куда интереснее и лучше.Corsair писал(а):Хочу поставить 4-х листовую шерифф, кто что скажет? Особо по грязи не езжу, но иногда могу по сугробам, да в лес по грибы или на природу, порыбачить. В автодоке сей комплект стоит 5500р.
- Corsair
Re: Защита днища
Поставил шерифф, все встало в штатные места. Где нет резьбы, прилагались спец пластины в виде гаек. Пришла покрашенная в черный цвет. По говнам сильно не лажу, для меня думаю подойдет.
Понравилось, что закрывает и картер, акпп и раздатку. Теперь хочу задний отопитель защитить, кто что посовтует?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Защита днища
К Олегу из Красноярска стучись, он основной практик по данному вопросуCorsair писал(а):...Теперь хочу задний отопитель защитить, кто что посовтует?
- Corsair
Re: Защита днища
а это кто?)Lebed писал(а):К Олегу из Красноярска стучись, он основной практик по данному вопросуCorsair писал(а):...Теперь хочу задний отопитель защитить, кто что посовтует?
Ники, пароли, явки (с)
- vector-n
Re: Защита днища
Доброго.
Он недавно во всей красе свою защиту заднего испарителя выкладывал
Олег, kompail.Corsair писал(а): а это кто?)
Лучше быть, чем казаться.
- Дмитрий Постн
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Re: Защита днища
Передний оставил родной, два добавил из алюминия толщина миллиметра 4 не меньше, встала как родная, без колхоза.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
- Corsair
Re: Защита днища
а артикула нет?vector-n писал(а):Доброго.Олег, kompail.Corsair писал(а): а это кто?)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Защита днища
у меня такая защита, выбирает на 5 см. Обтерлась и потрескалась в местах крепления, поэтому скоро отломятся.Олег Ш. писал(а):На сколько сильно? Вы чего, реально считаете себя покорителями бездорожья ?Корней писал(а):Очень большой минус этой защиты, что она сильно выпирает.
Думаю скоро придется менять т.к. она рассыпется вся.
И да, я считаю себя покорителем бездорожья паджеро едет будь здоров!!!!!!
Для меня 4 см клиренса ОЧЕНЬ важны.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Re: Защита днища
Нет предела совершенствуalex2x2 писал(а):И да, я считаю себя покорителем бездорожья паджеро едет будь здоров!!!!!!
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Re: Защита днища
У меня тоже стоит композитная защита.alex2x2 писал(а):у меня такая защита, выбирает на 5 см. Обтерлась и потрескалась в местах крепления, поэтому скоро отломятся.Олег Ш. писал(а):На сколько сильно? Вы чего, реально считаете себя покорителями бездорожья ?Корней писал(а):Очень большой минус этой защиты, что она сильно выпирает.
И глубоких царапин на ней уже полно. И затиров глубоких и длинных....
И по буйракам и по бездорожью часто - все крепежи целые, ни каких трещин нет, проверил скурпулёзно на последнем ТО.
Защите уже почти 3 года, без двух недель
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
вот пример https://www.drive2.ru/l/10432048/trassa писал(а): У меня тоже стоит композитная защита.
и вот https://www.drive2.ru/l/461249252094378889/
у меня примерно такая же фигня.
- trassa
Re: Защита днища
Видел.
Но я свое мнение ни кому не навязываю.
Только сказал, как у меня по состоянию композитной защиты по прошествии трех лет.
Ни чего вечного нет, тем более это защита.
По сути расходник - как и стальные, дюралевые и алюминиевые.
По вашей сылке, человек погнутый бак тоже самоварам предъявит?? А так же производителю передние расширители и порваный шланг??
Или все же виноват сам водитель??
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Re: Защита днища
С самого первого дня приобретения авто, более двух лет назад, поставил композитную защиту. Всё цело всё на месте и трещин нет. По буеракам не лазаю, приключений на защиту не ищу. А с дуру можно и член сломать
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
На счет расходника, не соглашусь.trassa писал(а):Видел.
А по поводу какого погнутого бака вы говорите? какие расширители? Шланг?
