Защита днища
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Защита днища
Тормозни Saur! Твой собеседник далеко не теоретик, уважаем, и на форуме подсказал многим.
Касательно твоего пристрастия к защите из металлов. Погнул/замял хорошо один раз- это уже подобие защиты
ПыСы. На форуме защиту из композита ...башил по-полной в разных условиях Алексей (Светлый), к металлу не вернулся. А то, что пишут на других ресурсах- сдуру можно и куй сломать, и валенок вые...ть. И на Жыпе, и на пузотёре
- Двигатель:: 4m41vgt
Re: Защита днища
Доброго дня. Есть в продаже защита Sheriff 14.2237 (КПП и РК), в описании 5 мм алюминий. Кто-нибудь ставил? Реально 5мм?
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Защита днища
Ну да, "граматна людь" так и пишет, пожалуй. Бревнышко-то достань из глазика, грамотей.Saur писал(а): три ашипки ф трех словах это чё - я с пасаном общался , который училь руску по надписям ф туалете на стене ?
Грамотна людь пишет так :
"Трудно общаться с теоретиком не пробовавшим самому .."
PS е[...]ный стыд (с)
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
- Lebed
Re: Защита днища
Если на корягу сядешь, вертолётом авто снимать?)))
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Ну коряги конечно разные, думаю в обратную сторону можно будет выехать)
А вот прилипания к глине нет вообще.
Алексей
- Lebed
Re: Защита днища
Хз, Хз... Может, как ножом, эту глину такой защитой продавишь, и ку-ку- опять жди вертолёт))) С обыкновенной- сел на пузо и лан, а вот с этой- сам себе капкан снизу поставил... Есть реальные пользователи такой защиты? Или это единичный вариант "из того, что было, то и слепила"?)))
ПыСы. ИМХО, для каменистой поверхности подойдёт хорошо
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Re: Защита днища
Это родная GM защита для хаммера третьего.Lebed писал(а):Есть реальные пользователи такой защиты? Или это единичный вариант "из того, что было, то и слепила"?)))
Я подумал, а вдруг)
Алексей
- Lebed
Re: Защита днища
Скорее всего не для российской реальности и безбашенности она)))
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Защита днища
Там где можно скользить на плоской защите, такая будет наоборот как препятствие
там где какая либо коряга/палка протянется по плоской защите, в такой может еще и пробить чего нить нужное
нафиг нафиг
и самое главное, а какой смысл в такой "защите"?
нафиг нафиг
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Защита днища
Через бордюры в городе переезжать для понторезов пойдёт, а так полный отСтой для нашего бездорожья как уже все выше написалиКорней писал(а):Это родная GM защита для хаммера третьего.Lebed писал(а):Есть реальные пользователи такой защиты? Или это единичный вариант "из того, что было, то и слепила"?)))
Я подумал, а вдруг)
- Lebed
Re: Защита днища
- Артем530
- Двигатель:: disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsu P4
Re: Защита днища
Будет работать как хорошийякорь!Корней писал(а):А такую защиту видели?)
Ваши мысли?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Защита днища
В свое время, так получилось..., насадили АТЛ(артиллерийский легкий тягач) на пень. У тягача полностью гладкое, легкобронированное днище. И только под двигателем есть съемный бронелист. Его-то мы и потеряли где-то. И именно этим местом мы и напоролись на пень. Причем, пнем выбило двигатель, сорвав его с подушек. Стаскивали АТЛку с пня долго и упорно с помощью аж двух ГТТ(гусеничный тяжелый тягач). Я к тому, что подобная защита, как на фото, чревата крупными неприятностями. Я бы нет.Корней писал(а):А такую защиту видели?)
Ваши мысли?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Защита днища
Подниму тему
Нет ли отзывов по алюминиевой защите от Шериф - на самом ли деле там 5мм? Насколько съедает клиренс?
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
Защита днища
нашел производителя, который готов сделать защиту для Паджеро 4 - https://karter-patriot.ru/zaschita-kart ... ml?cat=185
штатно они делают из стали 3мм, но могут сделать из АМГ 6мм.
Но для минимальной партии надо набрать 5 желающих на полный комплект из 4х листов.
Комплект стоит 20тыс.
Интересно ли кому-то присоединиться к закупке?
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
Защита днища
добрый день! как ваш опыт эксплуатации?
жива ли защита?
можете ли вы сделать фото сбоку, от порога, чтобы увидеть зазор между защитой и агрегатами?
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Защита днища
Добрый день.
Защита до сих пор жива и свои функции выполняет.
Шрамов и царапин на ней еще прибавилось.
А все фото есть в этой теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=480
- M@xim
- Двигатель:: 4М41
Защита днища
не заметил сразу фото
спасибо!
вижу, что зазор минимален и он не больше, чем у металлической защиты.
встречал какие-то "страшные" отзывы про то, что уменьшает клиренс от 4 до 6см.
спасибо!
