У меня из корректора ваще линза не регулируется! Кто подскажет... кто покажет ... Блин нужен вот этот корректор, приложил фото он обведен красным квадратом.
Отдельно нигде не видел, на мицуби (Казахсстан, Астана) сказали что только с фарой... цена... ррррр ужасная! Ни у кого не завалялось ни где а? Было супер.. доставку бы я бандерольки оплатил.
На Паджеро 4 неправильная регулировка фар
Re: На Паджеро 4 неправильная регулировка фар
Декабрь 2006 г.в "Pajero IV", 3.8V6, АКПП, черный "еврик"
- Лёликс
- Двигатель:: Дизель
Народ подскажите кто регулировал фары, какими винтами отрегулировать ближний по высоте? Пробовал крутить ключом на 8, никакой реакции. Они вообще регулируются?
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Аккуратнее. Регулировочный болт ближнего по высоте заныкан с внешнего края фары снизу, в нише брызговика. Справа еще кое как его видно, а слева нужно снимать с фиксатора жгут проводов и оттягивать его в сторону, иначе вообще никак не добраться. В общем, если есть знакомый гинеколог, лучше припахать его:). Так что вполне возможно, вы торжественно разрегулировали дальний свет, винты которого видны нормально.
- Лёликс
OK. Завтра посмотрю. Спасибо.
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
и лучше для этого использовать не ключ на 8 а длинную отвертку сверху у фары есть спец отверстия под регулировку
- padjero999
Вы только не учитываете, что все регулировочные работы оплачиваются отдельно...почитайте ВНИМАТЕЛЬНО сервисную книжку...**Белый** писал(а):Проверка и регулировка (при необходимости) светового пучка фар, входит в перечень работ при ТО. (мы оплачиваем н.ч. затраченные на регламентные работы). Если сбилось (явно) надо ехать, пусть по гарантии делают. Самому (без специального оборудования) эту процедуру делать не желательно.
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
- Zjablik
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
