Ржавчина,это экзотика,согласенDemon518 писал(а):Извеняюсь если обидел, но ржавчина не выбирает модель кузова, и у нас все праворульные в таких кузовах, а захотелось экзотики
Ржавеем
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Ржавеем
(Виталий) 891Ч7729610
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 терминатор
Re: Ржавеем
Экзотика, это пыж с левым рулем в этом кузове в нашем регионе, в росийской сборке с японскими комплектующими, по сути теперешние конструктора только в законе, а со ржавчиной у всех один головняк
- trassa
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Re: Ржавеем
Не ошибаетесь?Demon518 писал(а):Экзотика, это пыж с левым рулем в этом кузове в нашем регионе, в росийской сборке с японскими комплектующими, по сути теперешние конструктора только в законе, а со ржавчиной у всех один головняк
С каких это пор 4 Паджеро собирают в России?
- Andreygeopskov
- Двигатель:: Бензин 3.0 V6
- Мой автомобиль(и):: Pajero I 89 год, IV 10 год, IV 15 год
- vector-n
Re: Ржавеем
Доброго!
Вот такая проблема есть:
Решил превентивно пролечить, пользуясь рекомендациями г-на asnMagnat52 писал(а):Заметил,что правая задняя сторона повески сырая.Похоже сгнила горловина.Снял защиту горловины...Знать бы заранее,что там столько будет накапливаться грязи и сырости...
Вот, фото процесса, для визуализации, т.с. Удачи!asn писал(а):...по поводу антикорозионной борьбы-обработки, так сказать заранее, не дожидаясь засасывания через прогнившую заливную топливную горловину в топливный бак грязи и всего не потребного с дороги. У Паджерика такая проблема существует.Даже если и антикорится машина, лично моя статистика по машинам, мало кто из антикорщиков снимает пыльник в задней правой арке колеса, чтобы вычистить уже набраное и привести впредь всё в порядок на века.
Я антикором не занимаюсь, поэтому спец антикорных мазей нет. Считаю, обработав Литолом металлическую горловину (добротно, не скупясь) и запаковав на века подкрылком, будет более чем достаточно для спокойного сна владельца автомобиля впредь...
Лучше быть, чем казаться.
- Andreygeopskov
Re: Ржавеем
Сегодня помыл машину и офигел! На пороге, в салоне, возле накладки переднего правого порога увидел вздувшегося жучка. До этого уже замечал точки на задней двери. И это на машине 10-го года!!!. А на такой же машине 08 года даже намека на ржу нет, ни на двери задка, ни ещё где-либо. Наверно подземная стоянка даёт свои результаты.
новичок
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Ржавеем
Вполне закономерно. Что такого удивительного? Тем более в вашем регионе реагентов практически нет.
- Мой автомобиль(и):: мистубиси
Re: Ржавеем
Подскажите есть ли у кого то такая болячка резинка на накладке крыла трет краску самого крыла?
- Andreygeopskov
- vector-n
Re: Ржавеем
Такое возможно если накладка не приклеена к крыло как положено, на скотч двусторонний, а стоит чисто на пистонах. Кстати, обнаружил такой косяк сборки случайно. Сняли накладку-скотч к ней приклеен, а к крылу-нет, защитный слой на скотче не снят. При этом стопроцентно накладку ставили на заводе. На обеих сторонах авто было одинаково - не приклеено.Dian писал(а):Подскажите есть ли у кого то такая болячка резинка на накладке крыла трет краску самого крыла?
Так что проверяйте.
- Двигатель:: 6G74GDI
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: P-2 4М40, P-4 6G75
Re: Ржавеем
Ребята привет! Подскажите чем лучше полечить? появилась поверхностная ржа на арке задней двери(там трет уплотнитель дверной)
- Yurza
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: Ржавеем
arty зачистить до металла, подкрасить краской из набора, дать высохнуть и наклеить бронепленку туда, да и под пятаки тоже вырезать кругляшки и приклеить к кузову
- raingts
- Двигатель:: 3.0 Бензин
Re: Ржавеем
Согласен, чем быстрее тем лучше, я проклеил все арки и дверные проемы на днях законьчу с задней дверью и под капотом надо делать. Тоже трет! Там белая полоска обнаружена! Надо подкрашивать и клеить пленочку. Иначе после зимы будет рыжая жопа!!!
- Двигатель:: 4m40
Re: Ржавеем
А что за набор, подскажите пжлYurza писал(а):arty зачистить до металла, подкрасить краской из набора, дать высохнуть и наклеить бронепленку туда, да и под пятаки тоже вырезать кругляшки и приклеить к кузову
- trassa
Re: Ржавеем
вот такой набор: краска + лак.arty писал(а):А что за набор, подскажите пжлYurza писал(а):arty зачистить до металла, подкрасить краской из набора, дать высохнуть и наклеить бронепленку туда, да и под пятаки тоже вырезать кругляшки и приклеить к кузову
Продается в цвет машины, например MZ342SA31
http://www.mitsubishi-motors.ru/img/130 ... 120525.pdf
- А.Димыч
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Ржавеем
Не обращал внимание, вчера посмотрел, тоже так же на задней арке протирается краска, хотя пока не до металла, ну видимо дело времени, и еще вертикальные планки на задних дверях начинают местами рыжеть Надо запасаться краской
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Re: Ржавеем
Чуть-чуть не в тему но всё-же! При внедрении омывателя камеры заднего вида пришлось снимать декор-накладку с кожуха запаски с надписью "ПАДЖЕРО" вот что там обнаружилось... Сверху и снизу накладка прилеплена скотчем 3М а с боков нет скотча и она очевидно вибрируя и деформируясь при закрывании двери (от удара) вытерла краску в местах касания к кожуху. С одной стороны просто краска вытерта до пластика, а с другой краска сколами пошла! Облетела и отшелушилась как бумага и грунта под ней НЕТУ!!! Жаль что фото не стал делать. Для устранения проблемы пришлось покупать подкрасочный карандаш, который оказался просто набором из двух флаконов краска-лак. Краска (коричневый металлик MZ342SС-06 производство судя по упаковке Германия) подошла идеально, но трясти флакушку пришлось минут десять... При нанесении вроде как цвет не тот, а как высохнет так всё идеально подходит (не успела машинка выцвести, всего год как купил) при приобретении этих карандашей ищите код именно для Паджеро ибо для других авто из конюшни Митсу есть свои оттенки "карандашей" и с нашими они не совпадают! Я так изначально по ошибке заказал коричневый металлик но для Л-200, не подходит он к моему Паджерику по оттенку. Не могу сейчас ссылку вспомнить на таблицу цветов для авто Митсубиси, там для каждой модели авто название цвета и код есть, гугл Вам в помощь. Всем удачи!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Двигатель:: 6G72, 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 2011г.
- Lebed
Re: Ржавеем
Эмм... Так то это не разделительные рамки... Ржа ползёт зачётно(((Не из битых/крашеных перед продажей? Локалкой не обойдешься, только полный перекрас. Без ИМХО
